1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну начмнаается. Кстати, ни одну из высоконагруженных розеток я не шлейфую.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ладно, каждый сам кузнец электромонтёр своего счастья.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :faq:
    Присоединюсь к вопросу.
    Леша, настольная библия (она же камасутра:aga:) любого электрика- ПУЭ издание 7.
    http://docamix.ru/material/NTD/PUE_7/WORD/7_1. doc
    http://docamix.ru/material/NTD/PUE_7/PDF/7_1. pdf
    Пробелы в ссылках убери, перед doc и pdf иначе не пройдет.
    Цитата:
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. _ * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    Конец цитаты.
    Как видишь, ни слова о запрете на использование распаечных коробок нету. ;)
    Леш, ознакомься на досуге, пригодится. :hndshk:
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Здравствуйте, Алексей
    За несколько дней осилил всю тему.
    ЗдОрово! Очень интересно и познавательно пишете.
    Поскольку мне предстоит примерно то же самое - почерпнул много чего полезного.
    Но вот вопрос со скрытой электропроводкой...
    ПУЭ требует обязательного использования металлических труб.
    Вы же прокладываете провод прямо по дереву. Не могли бы Вы прокомментировать этот момент.
    Спасибо.
    P. S. Если ещё не нашли программу для черчения электрохозяйства, попробуйте sPlane.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Почему это распайки противопоказаны? На мощные потребители понятно, тянем отдельные провода, но на свет и рядовые розетки, почему бы и не поставить распайку?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Добрый день! Спасибо большое за внимание, рад если чем=то тема окажется вам полезной.
    Прокомментирую с удовольствием. Правда, за такие комментарии в электроразделе нашего форума вашают на шнуре ШВВП, но тут другие правила)
    1. ПУЭ несомненно документ серьезный, написанный кровью. Но он не обязательный для исполнения в индивидуальном домостроении.
    2. Другой документ, которому стоит следовать каждому каркасостроителю,
    СП 31-105-2002 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
    прямо разрешает монтаж электропровидки безо всякой защиты в каркасе стены.
    Между прочим, это документ
    3. При соблюдении простых правил электромонтажа риски возгорания электропроводки сводятся к 0:
    • грамотное деление линий по группам,
    • установка качественных автоматов, по номинальному току гарантированно не превышающих токопроводную способность кабеля,
    • использование качественных кабелей в двойной самозатухающей изоляции достаточного сечения,
    • использование УЗО с целью отключения тока при повреждении кабеля
    • минимизация соединений кабелей.
    Не зря электрощит с подведенными кабелями напоминает спрута или комок спагетти.
    4. Электрики-ортодоксы могут засунуть "толстостенные металлические трубы", как требует ПУЭ куда нибудь подальше...
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    может быть, но не буду.
    Дима, если следовать ПУЭ, то такая проводка вообще никуда не годится. Куда девать трубы я написал постом выше)
    А нелепо было бы игнорировать одни пункты, но ссылаться на другие в качестве доказательств правоты, не так ли?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Неужели на каждую лампочку отдельный провод от щитка потянешь? :ogo:
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    на лампочку - нет. На комнату-да!)
    На каждую "специальную розетку" - своя линия. На обычные розетки - не более двух-трех двойных розеток на одну линию.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, распечатал тут давно купленный маркер, чтобы подписывать проводку - очень удобно оказалось! Продается такой в канцелярский магазинах, например, в Комусе.
    Маркер-ручка с очень длинной и тонкой насадкой, перманентными специальными чернилами и прозразным колпачком
    Идеально подходит для труднодоступных мест, например, при отметки отверстий для сверления
    Ширина следа 0,7-1 мм
    Маркер для труднодоступных мест Carpenter e-8850, Edding
    Еще можно посмотреть для этих целей Маркер Для Кабеля Edding E-8407
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отлично, вот пришел в комнату кабель на свет. В комнате 2-3 источника света, получается распайку надо ставить :)
    Обычные розетки на одной линии как соединять будешь? :)
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Свет коммутирую в подрозетниках выключателей.
    Обычные розетки на клеммах самих розеток.
    Согласен, что конструкционно и функционально это ничем не отличается от классических распаек.
    Но, по крайне мере, такие места всегда под контролем. Если будет греться, или, не дай бог, дымить, то обнаружить и устранить неисправность будет легче.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Отстаньте от Алексея с электрикой, его решения на безопасность не влияют. Они дороже, но деньги насколько я понимаю уже потрачены и провод проложен. Так какой смысл в споре?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я ниразу не спорю, просто понять хочу. Сам фанатик безопасности, всегда 10 раз перестраховываюсь, но обмотать весь дом проводами имхо ниразу не не безопаснее.
    Считаю так: Нет провода - нет проблемы, даже потенциальной.
    Поэтому, отдельные линии только на силу планирую: водонагреватель, чайник, стиральная машина.
    Остальное буду ветвить в распайках вагами. Все распайки оставлю в открытом доступе, безопасность важнее эстетики.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо! Тем более экономия получается копеечной - ну сэкономлю я 50 метров кабеля на дом, и десяток автоматов.
    Не те затраты. Зато мне куда быстрее прокинуть кабель, чем монтировать качественную распайку - гильзами или сваркой. а если монтируем распайки Вагами, то экономия вообще стремиться к 0)
