1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я бы не рискнул что то кроме освещения разветвлять самозажимными клемниками.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Знаешь, сила-силой. Но ты не запретишь жене вставитьфен в любую понравившуюся розетку (а фены, извини меня, кушают под 2 кВт), а теще в твое отсутствие включить пару обогревателей "чтоб внучкам холодно не было".
    И в какую розетку и в какой комнате они это сделают, никто угадать никогда не сможет.
    Поэтому я исхожу из нагрузки на розетку в 16А, а это по-уму - один кабель 3*2,5
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Снова трубы...
    я вот что хочу спросить у апологетов труб - вы когда последний раз распредкоробки металлические в продаже видели? Я уже лет 10 не встречал. И смысл тогда тянуть кабель в металлической трубе чтобы потом соединение (самое опасное место) выполнять в пластике?
    И второй, самый убойный, вопрос для поборников пож. безопасности - у Вас стоят дома огнетушители?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Alexey1982, а где и почем брал автоматы? Схему электрики уже набросал или все будешь делать как я - все по месту?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да нормально все!
    @Alexey1982, Разберется и сделает по уму ;)
    электрика нет уже и страшна
    Начало
    середина
    финиш
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати, @Alexey1982, уже доделал обшивку ГКЛ?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Привет, Виталя!
    автоматы взял очень удачно: https://www.forumhouse.ru/threads/296466/
    Схема появится в последний момент, когда все линии будут смонтированы и наступит время закупать УЗО.
    Но ее я здесь публиковать не буду! Я представляю что начнется при ее обсуждении) скажу лишь что она будет очень похожа на ту, что составил @DimikM
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    нет, не доделал. С декабря до марта у нас же перерыв был в стройке.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я бы тоже, несиловые розетки можно прямо на клеммах розеток ветвить.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не бывает не силовых розеток. Как Алексей заметил выше в любую розетку может быть включен фен или обогреватель. Мехаизм любой розетки включая зажимы проводов при использовании испытывает механическую нагрузку от выдергивания-вставления вилки и термическую от нагрева контакта. Это всегда будет приводить к ухудшению винтового контакта. Винтовым контактам необходимо проводить профилакитику затяжки с периодичностью..., с какой врать не буду никогда не знал её. Иначе нагрев контактов со всеми вытекающими. Кто будет профилактику проводить?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    То есть на каждую розетку отдельный провод. проходные розетки недопустимы? Даже если я провод в них не режу, а только зачищаю?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я хоть и не электрик но инженер геофизик и занимался в том числе и электроразведкой (может кто-то и знает что это такое) так во тогда я очень давно, почти 20 лет назад, делал проводку в своей квартире (двухквартирный брусовой дом) не зная никаких правил, без всяких труб и новомодных тогда автоматов - поступил просто - заведомый перезаклад в сечении провода - три магистрали, одна на проточный водонагреватель (25А) и две на "половинки" квартиры до распределительных коробок - кабель медь 3*4, а из этих коробок на розетки медь 2.5, освещение медь 1.5 - квартира давно продана, но с хозяином связь имею - дом не сгорел и с проводкой проблем все эти годы не было!
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я тут понял кое-что про обшивку ГКЛ.
    Не против если создам интригу?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Думаю да, но есть уточнение: ведущее УЗО 3 должно быть селективным не только по току утечки, превышать нижестоящие на ступень, но и быть селективным по времени срабатывания. Т.е. ищем УЗО с индексом S.
    Автоматы 7-9, подключенные к УЗО 3 должны быть двухполюсными, или 1P+N. если в любом из проводов, отводимых от них, ноль замкнет на землю, то будет выбивать всю схему, и пока ты не открутишь все нули от общей шины и будешь подключать их по одному, будешь сидеть без света. А с фонариком в щите ковыряться очень неудобно (
