1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, вот просто отличная книга в формате djvu
    Энциклопедия электрика. Практическое руководство.
    http://1drv.ms/1BztsPR
    К сожалению, в печатном виде достать такую я не сумел, давно не переиздавалась.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Неужели без флуда не получается? :faq:
    Автоматы 7, 8 и 9 (номинал 10 А) питают освещение, освещение через УЗО не идет (в этой схеме), рабочие нули подключены к общей нулевой шине.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Алексей, спасибо за ответ.
    О существовании такого СП даже не подозревал.
    Но... Сегодня (уже вчера) общался с двумя специалистами (проектировщики силовой электротехники в том числе и в жилых домах) в этой области.
    Один просто сказал, что не знает такого СП.
    Второй сказал, что да, есть такой, но им не пользуются. Когда я сказал, что собираюсь строить дачу и хочу руководствоваться положениями этого СП, оба мне посоветовали (независимо друг от друга) не маяться дурью, а на досуге ПУЭ почитать.
    Вот такие пироги...
    Вот всего одна ситуация, когда все эти простые правила могут и не помочь:
    Повреждена изоляция провода, КЗ нет, но ток между нулем и фазой течёт. Автомат не срабатывает т. к. ток меньше номинального, УЗО не срабатывает т. к. нет утечки. А место повреждения разогревается.
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Приведу вам несколько примеров из личного опыта:
    Архитектор который делает половину проектов в моем городе, не подозревает о существовании СП по каркасникам.
    На вопрос "какой сделать фундамент под легкий дом" местные строители отвечают "лента минимум на 50 в землю без какой бы то ни было подушки" в особо запущенных случаях на "глубину промерзания"
    Человек у которого по его словам "нет денег" (а их действительно нет - это я знаю) собирается строить дом ВНИМАНИЕ "из газоблока 400 облицевав снаружи и ВНУТРИ кирпичом" соответственно ленту под это будет делать минимум 60 шириной а то и 70, т. к. вентзазор будет. При этом ленту планирует на 1.2 в землю, снова внимание! бетон будет месить сам.
    Я это к чему - а к тому что даже если человек в чем то уверен на 146% не факт что он не заблуждается.
    Все объяснения сводятся как правило к фразе "у нас так не строят" Как говорится "нет предела человеческому заблуждению.
    И напоследок, объясните мне какой должен быть зазор у оголенных проводов, что бы "ток между ними тек, но КЗ не было"?
    извиняюсь за много букафф. :hndshk:
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ребята, я же не настаиваю. Я рассказываю, чем я руководствуюсь. Хотите ПУЭ и металлические трубы - пожалуйста. Хотите - ленту шириной пол-метра, или плиту толщиной 30. Хотите - каркас из бруса 200*200. Или вообще брусовой дом, обложив его потом ещё 100 мм утеплителем. Все возможно, все простоит.
    Только обращаться к специалистам, которые проектируют пром объекты, или жилые многоквартирные дома - это гарантированно строить фундамент под пятиэтажку.
    Ну и таких специалистов у нас большинство, других система образования просто не выпускает. Для них спроектировать коттедж - не больше чем шабашка, с соответствующим напряжением сил и самоотдачей. Поверьте, я знаю. Моя первая жена - архитектор-градостроитель, с этой публикой я хорошо знаком. Ведь что на первом месте у проектировщика стоит в целях-чтобы не развалилось/не сгорело. Чтобы его потом не оштрафовали и не посадили. Исходя из этого многократные перестраховки, а о бюджете, технологичности строительных работ в последнюю очередь. Отличный пример - прихожу в гости в одну частную арх. контору, ещё в до-СРО времена, на стенах, как водится, их проекты в рамочках. Много красивых визуализации коттеджей. таких, которых считали красивыми в 90-2000 годы. Что это? "да так, студенты-практиканты у нас коттеджи рисуют, чтобы в автокаде руку набить". А это что? " ООО! А это проект автомоечного комплекса для газпрома, это круто".
    Не все конечно, где-то рынок проектирования для ИЖС более развит.
    Ну а ПУЭ конечно читайте. Там почти все правильно и по делу.
    Может металл трубы выйдут и лучше, чем два 25А автомата на дом и никакого заземления, как в подавляющем большинстве частных домов.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Во введении к СП написано:
    "...Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации."
    Как говорится, no comment.
    Может, поэтому архитектор и не знает?
    Может, поэтому и электрикам не нужен, что это никак не нормы безопасности?
    Объясняю: зазор может быть каким угодно, если есть пыль, насекомые и т. д. :)
    А Мерфи, он, зараза, такой, он про кувалду не просто так сочинил:aga:
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все верно! :super:
    На втором этаже буду делать только горизонтально. Получается всего два шва во всю длину комнаты, не надо прыгать по козлам ис стремянкам до потолка во время шпаклевки первого слоя, шпаклевки второго, потом "шорканья" этих швов.
    При горизонтальном расположении все получается на уровне груди- что, собственно удобнее и гораздо быстрее. :hello:
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А у меня потолки 2,51) лист как раз с зазором в 10 мм встаёт)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, гипсокартон длиной 2,7 кто-то в продаже встречал? А ОСБ такую?
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Я просто поговорил со спецами, которых знаю не один десяток лет, которым доверяю и у которых у одного дача каркасная, у второго -дом.
    Пмсм, это немножко разные стороны электробезопасности.
    Я привёл пример, когда автоматы могут и не помочь.
    Никого не хочу обидеть, :hndshk:, просто высказал, так сказать, альтернативную точку зрения. Сам ещё буду очень думать, как сделать проводку.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я только трёхметровые видел.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    2,8 метра есть в природе
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    2,7 полно, только не влагостойкий
    ОСП 2,7 бывает, только очень редко, из Латвии который видел.
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Эггер есть 1250х2800.
  15. Ohjonny
    Ohjonny
    Ohjonny
    Железнодорожный МО
    С удовольствием прочитал всю тему и слежу за ней. Тоже айтишнег)
    У самого каркасный дом. На стадии отделки. Скрытая проводка в стенах - в основном на уровне потолка. 1 провод - 1 розетка (с потребителем мощным) - 1 автомат. На свет в каждую комнату - 1 автомат. В комнатах на 2м этаже есть 2 розетки под 1 автоматом, но я точно знаю что ничего более 500 мА туда включаться не будет. Трубы в стенах только под вводные провода и между щитками 1-го и 2го этажа. В остальном все провода в металлической гофре. Каждый провод в своей гофре. Розетки - 2.5 мм2, свет 1.5 мм2. Правда отец все таки сделал 3-4 распаечные коробки под свет в комнатах с несколькими источниками. Под электричество 50-60 автоматов в 2-х щитках. Еще есть щиток который управляет ПЛЭН - там тоже 2 десятка мест используется под автоматы и другие устройства.
