1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А лучше посчитать длины швов и все станет ясно;)
    + незабываем про
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, никогда не имел дело с лиственницей. Подскажите пожалуйста, какой толщины должен быть лиственничный шпунт, чтобы пол по лагам не прогибался? Расстояние между лагами 600 мм. Спасибо!
    Мне предлагают 25*140 и 28*4120, говорят "это как сосна-пятидесятка" по жесткости будет.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Слушай, а по гипсу какая отделка будет? Обои или покраска?
    Всю поверхность листа шпаклевать не собираешься?
    Какую шпаклю для швов и шурупов использовал?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Немцы используют Агепан 15 мм размерностью 2500 х 5000.
    Одним листом зашивается вся секция стены.
    И плевать они хотели на укосины, проёмы, ураганы.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Обои практически везде, под краску надо больше/лучше выравнивать, а то будут видны стыки/бугры.
    Не-не шпаклевать и потом еще шлифовать все площадь стен, спасибо не хочу :no:
    Первый слой Унифлот, второй Шитрок зеленый (синего не нашел пока) :hello:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Еще раз говорю как сделай. Пишеш что мол схема сделанна так осознанно, возможны косяки и не доработки, делал все сам для себя а не для клиента, это мой выбор. Если есть вопросы просьба писать или в личку или в такой то спец ветке путем копирования в нее цитаты. Все обсуждения существующей схемы в этой ветке будут удалены.
    Все. Адекватные поймут.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я вот покраску задумал. неужели шпаклевать всю поверхность придется? Боюсь что светлой краской так просто зеленый ГКЛВ не закрашу.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не боись, не придется - нормальная краска в два слоя укроет. #1206
    Всё как Роракотта учил делай и будет хорошо.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот эту программку знаешь? https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html там можно выбрать лиственницу.
    Никогда не слушай продавцов... (ц) Ал185
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    так там про балки... Мне по настилу нужно! Хотя настил можно балкой представить, у которой шира больше высоты. НО здесь нет учета шпунта.
    Короче, нужно пробовать. Взять по доске разной толщины на пробу и смоделировать условия.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Роракота в своей теме по гипсокартону упоминал, что горизонтально шьют когда финишное покрытие - обои, под покраску делают вертикально.
    АПД. Горизонтально проще, вертикально качественней. Я так его понял.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот плиз выбирай какой душе угодно https://msk.saturn.net/category105289 Я с ними в Волгограде работаю
    КНАУФ Гипсокартон 3000х1200х12,5мм http://msk.saturn.net/katalog-7461.html
    Только маленький совет. Прись с наглой самоуверенной ... ээээ... лицом в отдел по работе с клиентами и говори что ты строишь дом и будешь брать много и часто. Требуй норм скидок (порой бывают ниже самой низкой цены в зале... Мне так достался линолиум 400 руб м2 а в зале был 502 по лучшей карте) Подружишся с девочками в отделе и будешь заказывать товары на дом по телефону.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Считай как ригель. В програмке ты примерно можешь прикинуть порядок цифр по сравнению с сосной, т. е посчитай одно, посчитай другое. Сравни. ;)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понял, спасибо. Очень странно, но у нас в Леруа никогда не встечал. Попробую помониторить более пристально.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    может быть камрад металлорукав витой металлогофрой называет?
