1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Покрутил калькулятор. У меня получается что лиственница на четверть прочнее сосны при этом на четверть больше плотность (тяжелее). Короче аналог сосны 40мм будет лиственница 30мм.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо!
    СП для сосны регламентирует шпунт 32. Так что листвяк 28 должен подойти.
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Только имей ввиду что лиственница будет и тяжелее обрабатываться, в т. ч. и сверлиться/биться. ;) И её жалко краской крыть, лучше маслом/лаками. Фактура красивая.
    Про то что лучше сухую брать я так понял ты уже осознаёшь :aga:
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - вне зависимости от финишного покрытия "они" чаще шьют горизонтально. думаю, это минимизирует отходы и упрощает отделку проёмов. стандартная высота стены у них - как раз два листа по горизонтали. драйволлер всегда выводит поверхность под покраску.
    - если вся высота стены закрывается вертикальным листом и нет проблем с попаданием на стойки можно шить вертикально, это минимизирует butt joint-ы, всё сведётся к утонённым кромкам, которые заделывать удобнее по определению.
    - если лист не закрывает стену полностью от пола до потолка - нет разницы в ориентации листов, швов одинаковое количество.
    - с учётом того, что шпаклевать ещё и потолки, углы и примыкания стен к потолкам разница в выборе ориентации листов на стенах несущественна.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я купил по предложению на Авито. А вообще есть, например, в Петровиче, но в 1,5 раза дороже :hello:искать по "металлорукав"
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Жесткость выше. Толщину плиты на 1 шаг можно снизить. На шаг стоек 400 минимум 9 мм в горизонт и 12 мм вертикально, а на шаг 600 - 12 мм в горизонт и 16 вертикально.
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    И какой нужен ток чтобы ее обуглить?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    больше допустимого по нагреву для данного кабеля. Для кабелей с ПВХ изоляцией сечением 2,5мм2 проложенных закрыто согласно ПУЭ это 27А
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    С одной стороны да - нет разницы, с другой при вертикалке шов такой вверху обычно и не сильно на глаза попадается при окраске. А шов посередине на не заставленной ничем стене, может и "резануть" глаз при не идеальном выполнении и угле света/взгляда. Так что я бы подходил бы (для себя) с дифференцировано :)
    Иногда лучше стремяночку поставить, чем вылизывать шовчик.
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    ИТИТЬ ЖЕЖ ЕГО МАТЬ! и вы утверждаете что 27А не отрубят автомат или УЗО?
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Так они диффавтоматами должны быть, разве нет? А диффавтоматы учуют утечку тока, когда он ещё ничего разогреть не сможет.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    УЗО - нет, ему вообще это по барабану а автомат да, но не сразу.
    27А ничего кабелю на 2,5квадрата не сделают, даже не нагреют как следует.
    чтоб изоляция обуглилась это наверное ампер пятьдесят ему надо и не импульсом а продолжительно. от импульса автомат мгновенно сработает.
    утечка ничего не разогревает, разогревает нормальная нагрузка.
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Т. е. получается что ситуация описанная выше, когде не поможет ни автомат ни УЗО даже и случиться не может (имеется в виду что систему монтировал человек в трезвом уме и твердой памяти)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Откуда дровишки?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это для потолка а не для стен. на стенах без разницы.
    и 9мм на шаге 400 - лажа. 12 минимум.
