1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    С нашей водой лучше минимум две колбы размера BB 20, одну на механику, а вторую на железо и органику (уголь), а обычный грезевик и самоочищающийся - зачем?
    Грязевик разбирать, а самоочищающийся тоже разбирать (сетка сразу забьется). А так кассеты выкинул, новые вставил и забыл. Все равно кассеты снимать...
  2. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Алексей, лучше сначала сдать воду на анализ, чтобы понять какая система фильтрации нужна по минимуму. На своем опыте скажу (скважина с пятнадцатикратным превышением по железу), что у нас прежде чем отфильтровать двухвалентное железо, мы его химически (хлором) переводим в трех валентное, а уже потом механически отфильтровывать.
    Плюс другие органические и неорганические соединения. В общем, нужен хим анализ и бак анализ. Состав воды в колодцах кране не стабилен и анализ должен проводиться раз в квартал как минимум.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    С какими вот?)
    По вашей беседке - я бы такую вообще в стиле РСК построил, т. е. столбы 100*100 или 159*150, а не по КОДам. Но если хочется по фен-шую, то ригель над проёмом нужно помощнее ставить
  4. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Такие колбы стоят после основного каталитического фильтра для минимизации попадания частиц засыпки в водопроводную систему.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если в воде песок, то странновато забор воды производится и вопрос к колодцу. Если помыться, то мыца даже в подмосковной Москве страшновато, особенно для глаз (но моюсь), попить - это к татжикам, им ужо все равно. Жалко убить кран, так не покупайте такой кран, особенно, термостат.
    Логика проста - механический катридж 300р, железный до 1-2 тыр. Все остальные действия от лукавого, лишний раз зимой ченть "взорвать". Коттеджные системы (200-300 тыр) вроде не рассматриваем. Не актуально :)]
    Емкость грязевика - мизер для накопления крупных частиц, емкость колбы приличный. Дальше баланс, толи ключем грязевик мучать, толи расслабиться без грязевика на месяц, другой, толи колодец переделать.
  6. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Ну конечно их можно ставить и без каталитического фильтра. С чисткой води от мелкой фракции они справятся. А вот что делать с растворенным железом? Такой водой только огород поливать...
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, прикупил по случаю спиральные сверла по дереву "а-ля Bosch" Ø16-26 мм)
    Несмотря на то, что голимая подделка, сверлят очень нелпохо!)
    По крайне мере, сверлом Ø22 сверить сосну в разы быстрее чем перьевым сверлом.
    Под них присмотрел дрельку низкооборотистую:
    жду получку)
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Где?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    что?)
    где купил сверла, присмотрел дрель или жду получки?)
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Леш, не очень то она низкооборотистая, даже на пониженной.
    Порекомендовал бы DP4003. 600 оборотов. В самый раз. И для металла тоже очень хороша.
    Ориентировочные данные для спиральных сверл для древесины, изготовленных из стали CV для сквозных отверстий
    диаметр сверла, мм скорость вращения
    до 4 - 2000
    5 - 1800
    6 - 1800
    8 - 1800
    10 - 1800
    12 - 1400
    14 - 1000
    16 - 1000
    20 - 900
    22 - 900
    26 - 600
    30 - 500
    свыше 30 - настраивается
  11. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Alexey1982 Как думаешь, ИБ не будет прогибаться на таком шаге?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Знаю, Денис, это определенный компромисс, как и все в нашей жизни)
    Если ногами ходить - то будет)
    Если на стену - то нормально!)
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Алексей, прежде чем в ОБИ сходить, сюда попробуйте заглянуть. Для воды в квартиру практически всё там покупал. :super:
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На годовщину свадьбы поехали на фотосессию.
    Фотографы такие фотографы. Скажу сразу - сниматься с незнакомым фотографом это хуже чем строить с незнакомой бригадой - если выйдет не так как вам нравится, то перестроить практически невозможно)
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    При условии, что не будет их никак вести.
    Шаг же не только для ходьбы, но и дополнительное крепление, которое может помочь избежать деформации. Крутанёт при будущих сушках/увлажнениях и выскочит из пазов, тогда пипец. Вид будет отстой, а исправить проблематично.
