1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Спасибо за идею! Тоже юбилей в этом году:)]
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну у меня не очень-то юбилей)
    Мы, можно сказать, молодожены)
    Совет - смотрите на работы фотографа, которому доверитесь, выбирайте нравится ли вам такой стиль.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет!
    Сижу на работе... работаю. :aga:
    с - "свет"
    р - "розетка")
    Ломаю голову над тем, как сделать проходные выключатели в лестничном холле, если второй нужно размещать на втором этаже, а перегородок там, где должен быть установлен выключатель, еще нет и будут нескоро, а без второго выключатели съему не собрать?)
    Тупо кинуть кабель, пусть торчит из пола а том месте, где будет перегородка?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фуух! Наконец-то успокоил! А то мы уже тут много чего передумали... :)
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Именно так, протянуть, заизолировать хорошо, Масяне растолковать что бо-бо будет. Ну и задуматься о скорейшем возведении стенки. :)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Имеешь в виду выключатель/переключатель с "перекидными" контактами? Если второй пока не устанавливаешь, то зависит будешь от него сразу кабель кидать заготовку ко второму или нет. Если будешь, то на конце кабеля просто закороти две жилы и пользуйся нижним пока. Если кабель кидать не будешь, то прямо на нижнем выключателе поставь перемычку.
    Вообще-то там должно быть всё предельно просто. Или я как-то не так вопрос понимаю?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо за беспокойство, так, поболел малость.
    Кабель кидать сразу к второму придется, т. к. стену-то где стоит первый зашить нужно. Потом кабель не прокинешь...
    Вот, схемку накидал:
    Сейчас приловчился провода-челноки между двумя выключателями (переключателями в нашем случае) и фазу, идущую на светильник все в одном кабеле использовать. Т. е. от переключателя 1 к переключатель 2 идет только один трехпроводный кабель. По "земле" и "нулю" - пускаю "челноки", а фазный будет как на фазу светильника скоммутирован.
    Ну она на второй этаж и не залезет. Главное кабель там как-то от случайных обрывов защитить.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вытащи хвост кабеля на второй этаж, соедини жилы на конце как нужно, заизолируй и смотай в бухточку. И бухточку в защищённое место пристрой. У тебя всё правильно и без нас отлично сделаешь :). (У нижнего выключателя рядом дополнительный клеммник сделай на одну пару жил).
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, на электрический теплый пол буду скорее всего 3*1,5 кабель кидать, т. к большинство треморморегуляторов ТП идут 8 или 10 амперные.
    Вопрос: они (регуляторы) нормально встанут в обычный подрозетник? Или углубленный нужен?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Диаметр корпуса стандартный, глубина- в принципе тоже, но я предпочитаю ставить в глубокие подрозетники. Абель термодатчика очень жесткий, да и другие концы лучше подлинней оставить, для удобства монтажа и обслуживания.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Втыкал в схему, думал что меня беспокоит.
    На второй этаж кинь трёхжильный кабель ни к чему не присоединяй. На первом этаже пока запусти как обычный выключатель. После того как возведешь стенку в подрозетнике первого этажа пересоединишь всё.
    А беспокоит меня отсутствие раздельной распайки и заземление к светильнику. :)
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    чем коммутация в подрозетнике отличается от распайки?
    Разве в схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/2947223/ ты не видишь заземления светильники?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    почему этот орел срезает пол метра ? сваю вертят оставляя 20см/ макс 30 см до желаемого уровня
  14. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Леш, только глубокие. Ну а по поводу выключателей, ставь импульсное реле и кнопочные выключатели, которые не фиксируются, и будет тебе счастие ;)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На основе чего такие заявления?
    Сваю вертят пока она вворачивается. Когда металл у проушины начинает рвать, хоть что делай, а обрезать приходится.
    Две зимы - полет нормальный, ничего не выперло
