1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Миша, спасибо! Глубокие возьму конечно, но их нужно заказывать специально, в магазинах углубленных для установки в полые стены не продаются.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На бумаге ни чем. Это мои тараканы, в твоей теме я об этом писал. Не вижу смысла повторять.
    Вижу. Только смысла в нем не вижу, если светильник не в санузле. :) Это пере-пере-пере-перестраховка. :hello:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ... положено так, почему бы не сделать. Если рассмотреть современные светильники, то почти у всех предусмотрено подключением земли к корпусу.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну производителям положено гайку для заземления приделывать. А кто положил провод к этой гайке подключать? ;)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не спорю. Если рвало гуд. Но жаль оплаченой длины
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет!
    У меня новый головняк - супруга заявила что не хочет видеть внутри вагонку, покрашенную укрывной краской, а хочет только немного ее тонировать. Все, система координат у меня нарушена, дача превращается в баню, но и фиг с ней, уже хочется доделать быстрее, а не выеживаться с дизайном)
    Т. е. стройка перешла с этапа "Хай-тек" на "Пусть-так")
    Сейчас не знаю какой грунт и какую краску выбрать. Люди, помогите!)
    Да, по отделке санузла. Напомню, что в нем у нас по стенам КГЛ влагостойкий, сначала была у нас мысль его ПВХ-панели отделать (кто скажет про плитку - отправлю в бан ;) :aga:) но потом подумали - может просто покрасить краской для ванн и кухонь?
    В Леруа увидели вот таку краску:
    Кто-нибудь работал с такой? в один или два слоя крыть? Нужен ли грунт? Если нужен, то какой?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Alexey1982, Алексей своди супругу на какую нибудь выставку домов. По Москве их много раскидано- аля зодчий, детинец. и т. д. Мы например около м. Тушино ездили смотрели интерьеры. Пускай посмотрит в живую как смотрится укрывная краска и лессирующая. Как хорошо что у меня патриархат:|:. Девочки только цвет красок в комнаты выбрали. :aga:
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати да, спасибо за идею! Мы были до начала всей этой стройки, но уже позабылось. Сходим на "Южную", посмотрим интерьеры.
    Если ты так думаешь, то твои девочки очень хорошо проводят свою политику)
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А я за ПВХ панели, быстро и вполне можно подобрать не "дешевую" расцветку. Плюс супруге будет легче мыть их. Кстати сам пошел по такому пути, а хотел плитку:)]
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, под покраску голую стену грунтовать обязательно.
    Краску расчитывай на два слоя. Одним не укрывает.
    Отмыть детские художества у меня ни разу не получилось не смотря на то, что краска заявлена моющаяся.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Присоединяюсь к варианту с ПВХ панелями. Очень не плохо смотрятся (сейчас очень много всяких вариантов и расцветок), легко монтируются, неприхотливы в уходе - легко моются. Из минусов лишь хрупкость и высокая горючесть, поэтому если не собираетесь курить в туалете и хранить в нем стройматериалы, то идеальный вариант.
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Мой голос за краску, В панелях есть швы, может скапливаться вода, отсюда грибок и прочие бяки. Монтировал гипс в ванной, красил в два слоя, за пару лет ничего не случилось. Имея прямые руки и немного трафаретов можно и украсить по вкусу. :)
    З. Ы. На краску ты потом при желании плитку положишь, а панели только отдирать и переделывать.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, я при отказе от панелей исходил из того, что и гипс, и панели - это перебор в отделке. можно было тогда просто ОСБ зашить стены, а поверх поклеить панели.
    Так что все таки покрашу стены, а если в эксплуатации это окажется не очень практично, то потом и плитку поклею.
    Кстати, по шпаклевке - подскажите плиз марки шпаклевки. Думаю что нужно использовать двух типов - для грубой шпаклевки швов и саморезов и какую-нибудь для тонкого финишного слоя.
    Пока предполагаю все Кнауфом делать:
    на стыки - Унифлот
    финишный слой - Ротбанд-Финиш
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если выбор или или для ванной, при условии что за плитку бан, то я за панели. В мокрых зонах краску нельзя.
    Если голосовать за практичность, то в мокрых зонах - фартук у умывальника, душевная кабина, над ванной плитку остальное красить.
    А панели это сразу плесень в швах. Проверено на собственной шкуре.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Самое-то!:super:
    Мне пришлось снимать один лист ГКЛ уже зашпаклеванный Унифлотом, так быстрее сломался ГКЛ чем шов.
