1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    для санузла или для сухих? ротбанд-финиш сложноват, как и все гипсовые наверное.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И туда и туда.
    Ну наверное ГКЛ шпаклюется только гипсовыми шпаклевками. или еще как есть?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Alexey1982, Лёха,привет,а у дяди Вовы роракоты в теме где то ремонт ванной проскакивал, где низ деревом зашит, а верх, по моему, покрашен, поищи или спроси, чем и как он делал (на заказ, точно) ,выглядело гут
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, поищу в его темах.
    Ну почему же, почему у нас такое стереотип, что если санузел или кухня, то все должно быть в кафеле от пола до потолка? наследие казенщины - чтобы если мыть, так роту солдат из брандспойта?
    Включаю как-то телек на федеральный канал, идет какой-то сериал о войне (ВОВ).
    Комната вся в кафеле, мордоворот из НКВД дубасит со всей дури задержанного, выбивая из него признание. Во все стороны летят брызги. В центре помещения слив в полу, в который течет вода, щедро окрашенная розовым.
    Такие санузлы должны быть?)
    По фартуку у раковины и унитаза согласен, но не более)
  5. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Alexey1982, есть всеми любимая LR+ для сухих помещений. работать ей значительно проще. но влаги она боится сильнее гипсовых.
    мне, дилетанту, прежде всего не нравится ограничение времени работы гипсовыми. только успевай каждые полчаса ведра мыть и смесь мешать. кстати даже замесить ротбанд финиш задача для меня нетривиальная:|:
    впрочем все сказаное ИМХО и не претендует на объективную истину.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Алексей, учи матчасть. Мокрая зона - это не весь санузел. С телефона расписывать не удобно. Короче это зоны у сантехприборов. Все остальное красишь. Посмотри у роракоты тема была по санузлу.
    Самый шоколадный вариант. Красиво и практично.
    А панели собирают плесень. Когда начинаешь ещё отдраивать поверхность царапется, рисунок стирается, в царапинах заводится ещё больше плесени. Но это только в мокрых зонах над умывальниклм и над ванной в остальной поверхности проветривания хватает и ничего не заводится.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в финишном слое удобнее на известковой основе, много дольше живёт и легко шлифуется.
    например LR+ или зелёный шитрок. работать гипсовой шпаклёвкой можно уже имея хороший навык.
    в швах и на углах унифлотту нет равных, но замешивать надо понемножку (на 30 минут работы) и навык уже должен быть (можно несколько дней потренироваться на зёлёном шитроке (LR+ НЕпригоден для стыков). когда потолочный угол будет получаться сухой лентой за 15..20 минут на комнату - можно рискнуть повторить унифлоттом). ни при каких обстоятельствах не допускать унифлотт до шлифовки, только в первый слой.
    замешивая унифлотт, надо отчётливо представлять основной этап и план для отступления (куда можно будет очень быстро затолкать стремительно застывающий раствор - обычно это какие-то совсем толстые швы или крупные дефекты плит).
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, а почему везде не использовать шитрок?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно! зелёный.
    но он получается дорогой. бюджет можно в разы сократить, применяя альтернативы.
    да, ещё - на армирование наружных углов только хорошие угловые профили (от кнауфа или шитрока), их не так много надо и это того стоит.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А
    Они (профили угловые) прикручиваются или просто зашпаклевываются?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Блииин у меня такая же ерунда! Плюс внутри в доме зимой влажность скачет и укрывная хорошо от влаги защищает...плюс бревна то разнотонные... решил что пока отшкурю нанесу грунт аниисепт алкидный и возможно тонкий слой бесцветной лазури..после этого любую краску можно легко положить и ра ход ниже. будем так жить. думаю она быстро поймет что это не айс и будет гармония. хотя мне до внутренней еще год-может и так договорюсь
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для ванной в каркасник вагонку еше красить надо краской или лазурью на масле + гидроизоляция с шести сторон...дешевле панели... посмотри мдф панели - приятней пвх
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так какая вагонка в ванной. ГКЛ там у меня.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если вагонка-штиль установлена горизонтально - вид, как у стены из бруса. Пмсм, не совсем баня:).
    Если красить, посмотрите краску Tikkurila Luja.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, интересная краска, даже не знал про такую.
