1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    У себя в квартире в санузле красил нишу со стояками и всей фурнитурой (фильтры, коллекторы, редукторы и т. д.) по штукатурке без грунта на два раза. Там же, деревянная основа перегородки (бруски 50х50 грунтованные Valtty Pohjuste и хорошо просушенные). Десятый год - как новые:super:.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Выставляются по уровню/отвесу, примораживаются, а потом зашпатлевываются. Саморезами низзя, поведет уголок, в хлам. :)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вот! это самое главное - профиль всегда монтируется до шпаклёвки и уже сам по себе обеспечивает монолитную непоколебимость угла. а потом поверх декорируется шпаклёвкой.
    правильный профиль имеет достаточную ширину, чтобы закрепиться саморезами к стойкам угла и достаточный размер кромки, чтобы шляпка самореза не мешала шпателю. ну и обеспечивает хорошую адгезию шпаклёвки. в этом смысле кнауф с углами в 31мм шириной рулит безоговорочно.
    весь остальной мусор, которым заполнены магазины, даже не рассматривать, хоть он и втрое дешевле.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    хехе. правильный угол - залог успеха. только кнауф, только хардкор.
    он из толстого металла и крепкий, его не ведёт.
    саморезами к стойкам, шаг крепления 30см по каждой стороне. монолит! восторг драйволлера.
    (да, и не забывайте перед шпаклёвкой обезжирить металл)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо... Побежал искать правильные углы по сетевым DIY-магазинам)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Начинаем эксперименты с цветом)
    Пока в лабораторных домашних условиях)
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Возьмите тогда для экспериментов без цвета:) пару Valtty Pohjuste и Unica Super semimat.
    На деревянном полу получается вид, как будто только что помыли и пол ещё влажный:super:. (Для мокрых помещений тоже годится)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так я для стен. Пьюхосте - все же для внешних, фасадных работ, Unica Super будем брать обязательно для окраски дверей, подоконников, откосов.
    Хотели взять Евро Лак Аква, матовый, но в магазине только большие банки есть, а нам бы пробнички.
    Были в К-Рауте, там приятно большой выбор ЛКМ. в ОБИ и Леруа все очень плохо с выбором.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Импортозамещение ну-ну!
    Для чистоты эксперимента неплохо бы сравнить с какой нить тиккурилой. :)
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На других банках "тиккуриловского" лака было написано "сделано в Белоруссии". Импорт, фигле ..
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А кто мешает стены также обрабатывать? :) Я лоджии вагонкой обшил, и этими грунтовкой и лаком обработал (одна из лоджий - неотапливаемая, т. е. зимой минус - запросто). Тот же десятый год - всё нормально.
    Просто очень хорошая грунтовка/антисептик (пмсм, одна из лучших, если не лучшая) .
    :super: Только при работе помещение очень хорошо проветривать, а то глазки в кучку очень быстро сходятся.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    И так, результаты окраски соснового щита. Лак-антисептик ТЕКС, цвет "клен"
    Цвета конечно немного искажены фотографией и вашими монтировами, но баланс белого передался довольно точно.
    Цвет получается красно-оранжевый.
    Слева покрашено в два слоя, справа - в один.
    На шлифованной вагонке будет немного менее насыщенным, чего и хочется добиться. Одним слоем к сожалению, покрыть не удастся, цвет получается неравномерным при окраске, второй слой необходим.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это как ?) слева 2 справа 1 ? верно
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, конечно. Спасибо, исправил. Еще пошукаю по магазинам, какой-нибудь еще лак прикуплю, вторую сторону покрашу)
    Проблема в том, что далеко не у всех марок есть расфасовка в малую тару, а покупать 2,7 литра для пробной окраски как-то неприемлемо в наши тяжелые времена)
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    По поводу пола, я могу поделиться своим опытом. Еще до кризиса решил, что на чем-то смогу сэкономить, а на лкм, точно не буду. В итоге у меня дом снаружи покрашен Текнос 1888 (промсостав текноса), внутри потолки Бенджамин Мур, стены буду покрывать закупленной Суписауна суойа колерованной, двери частично Технос хело 15, частично Тиккурила яхтный лак Уника вроде, финский, а пол на первом покрывал Пинотексом классик орех (в качестве морилки) потом долгая шлифовка, потом лак Текнос Хело 15 матовый.
    Сейчас уже в кризис, еще 18л Текнос Хело 15 закупил на 2 этаж, решил не идти на компромиссы. Пол вообще надо качественным составом покрывать, стены могут стерпеть или потолок-там нет такого внешнего воздействия, а пол очень чувствителен.
    Лак желательно полиуретановый (резиновый) или алкидно-уретановый, он немного эластичен, и до некоторой степени демпфирует ударные нагрузки, в отличие от лежащего мертвой скорлупой (и от того часто трескающегося) чисто-алкидного. Русские составы на пол очень не советую.
