1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Вы ведь обрабатываете антисептиком, чтобы он впитался? А "Белизна" или хлорка, чем хуже будут впитываться?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @yurasem, при нанесении антисептика кистью или распылителем состав проникает на пару мм максимум.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я конечно извиняюсь но вы допустили ошибку- колодец капают август, сентябрь
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Зимой, как и в конце лета, уровень грунтовых вод падает. Глубже всего вода уходит в сильные морозы. Поэтому и выкопанный зимой колодец всегда будет полон воды.
    P. S. Типа по умничал:|:.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Носиков, @doxtor02, вот я тоже считал что копать до обильного снеготаяния - это нормально. а ждать осень -это бабушка надвое сказала, прошлой осенью, например, точно бы не выкопали, а что этой будет творится - никто не знает.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да что там металлорукав! Я видел, как один умник насквозь продырявил медную трубу саморезом.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Alexey1982, Леша, а перед тем как копать рекогносцировку на местности сделал?
    Выкопать не проблема, обидно будет, если на жилу не попадешь.
    4 кольца у твоих соседей не показатель, это элементарно может быть талая вода.
    У меня соседи, с одной стороны- провели поиск, зарылись на 14 колец, 6-7 с водой, с другой стороны- копали на авось (точнее, где жена пальчиком ткнула:aga:) зарылись на 19! колец, вода в ТРЕХ! Расстояние между колодцами 55-60 метров.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Верное замечание. Посмотри уклоны, где снег дольше сходит (только не в тени), где трава гуще. Используй весь арсенал пусть и псевдонаучных народных средств определения места. По их совокупности и примешь решение;) По уму конечно надо ехать в местную геологию и просить геоподоснову района. А то будет как уменя, 36 колец и три метра воды;)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @nmll, @NikelBack,
    Друзья, не поверите, у меня КРУГОМ вода.
    Сначала суглинок с большим содержанием песка.
    На трех-четырех метрах начинается плотный слой жирной голубой глины, который на 20 метров минимум длится. Соседу скважину бурили какой-то мини-установкой, на 22-23 так и не смогли пройти этот пласт, бросили!
    Он является водоупором, колодца достаточно до него.
    Все, вода пошла, за ночь 1,5 кольца набралось.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так, друзья, имитация заказана в Рязани по цене 308 р/кв.м., 170 квадратов, имитация AB размерностью 146/20. Так как доски длиной 6 метров, буду наверное "бычок" брать. Добью еще 20 пачками Роквула
    ОСП-3 предлагают Norbord, размерностью 2440 мм x 1220 мм, но говорят что производство Бельгия. Значит не "кнадка" с крашеными торцами? В любом случае буду смотреть прежде чем оплачивать, если не понравится, возьму Egger Румынский, чуть дороже, тоже 2440 мм x 1220 мм, но качество мне нравится, я его чуть ли не на зуб пробовал, продается в рязанской сети строй магов Апельсин.
    План таков:
    Обшиваю каркас ОСП-3 9 мм, СДМ TyvekSoft, потом дюймовку режу на рейки обрешетки, получится 2,5*50 (ширина). рейки антисептирую какой-нибудь дрянью типа НЕОМИДА.
    Соответственно, набиваю рейки соостно со стойками каркаса.
    имитацию предварительно загрунтую из распылителя.
    Сейчас самое интересное, выбор системы окраски.
    Сегодня ночью загонялся по этому поводу, пока два конкурента образовалась:
    1. Тикурила: грунт Тиккурила Валтти Похъюсте, окраска в течении лета Винха в 2 слоя.
    2. Teknos: грунт TEKNOL 1881, окраска в течении лета TEKNOL 1888 в 2 слоя.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, забыл уточнить - крыша у нас красная, цветовое решение будет что-то на подобие:
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Замените цвет крышы- эффект будет другой,(метало черепицу в помойку) не введитесь на эту фольгу плюс одни геморрои, фото домика супер
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо за совет, но это будет непросто...
    Интересно, что "не помойка"?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Леша, я все таки тебе рекомендую присмотреться к Пирилакс-Люкс (антисептик-биопирен). Сьедает синеву, грибок, плесень и прочую пакость. На него потом ложится любое покрытие. Да и жучка потом тошнить :aga: начинает, ну не нравится ему ортофосфорная кислота. Возьми на пробу 1-3х литровый пузырек.
    Хлорка конечно эффективна, но только в качестве экстренной меры (собственно, тебе об этом уже писали)
    и надолго её действия не хватает, выветрится и дерево опять начнет темнеть, да и структура разрушается. :(
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дима, это ты про восстановление внутренних стоек?
