1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @NikelBack, а что с ним будет, если его под внешнюю обшивку из имитации в вентзазор запихнуть? У меня там 50мм будет, получится изогнуть?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Может быть ты имел ввиду "Минимально допустимая температура окружающей среды, при которой может осуществляться прокладка (монтаж) провода ВБШВ составляет -15°С." ?
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А через стену как, по диагонали проводить? Учтите, там ещё гильзу необходимо (не просто необходимо, а обязательно!) установить.
    Ааа, точно, вот где собака порылась! :hndshk:
    Очепятался. :|:
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @NikelBack, вот меня и смущает как эту дуру в дом завести, если он не гнется? Я думал под имитацией поднять до уровня щитка и завести в дом, а он жесткий же. Как мне это провернуть бы?
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А если вместо стяжки ГВЛ в два слоя со смещением на пол-листа? И саморезами слои между собой стянуть. Плиточный клей на нём держится. Можно тёплый пол поверху (электро) :super:
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Эх, всыпет нам Леха.
    Стены каркас? Если да- тогда попроще, помудрить конечно и помучиться придется. Кабель придется тянуть от дома и стену проходить по диагонали непосредственно из распределительного шкафа (напомню, гильза обязательна!),
    выход гильзы на улицу потом запените. Кабель снаружи выйдет под небольшим углом и зафиксировать его будет гораздо легче, имитация потом все закроет, внизу на входе в землю уже капитально заанкерите к фундаменту.
    Я бы на вашем месте делал так. ИМХО:)
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Когда делал ремонт в квартире в коридоре (силы мои были уже на исходе - пожалел старый пол, в остальных комнатах выкинул и постелил заново) положил плитку прямо на доски. Правда подстраховался сварной сеткой с ячейкой 30мм - в мае будет 2 года - полет нормальный.
    При этом прикидывал вариант положить ОСБ/гвл, но это повлекло бы увеличение ступеньки с комнатой так что рискнул.
    В деревянном доме (где водопровод делал) в санузле на дощатый пол крепили гвл, по-моему даже два слоя в разбежку, потом делали небольшую стяжку плиточным клеем дабы укрыть маты теплого пола и далее плитку.
    Резюме: если пол жесткий и помещение сухое, то положить прям на ОСБ добавив сетку; для влажного гвл, гидроизоляция и затем плитка. Все естественно имхо!
  9. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Леш, я клал плитку на фанеру. 2 слоя 20мм фанеры в перехлест на клей и саморезы. :super:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Слабовато) Я руководствовался этими:
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спсибо, Миша! Я наверное на ГВЛ остановлючь, остаётся вопрос чем и как гидроизолировать.
    Чувствуется рук мастера! :super:
    А я так, чуть меньше чем чайник)
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    ОСБ залить жидким стеклом, с заходом на стены сантиметров 10. Потом кидаешь ГВЛ и крутишь саморезами впотай, головку каждого самореза также закрываешь капелькой ЖС. Дешево и грандиозно. :)
    PS. Чуть не забыл... ИМХО! :)
    PPS. Учти, если остановишься на ЖС, плиточный клей к нему НЕ клеится, адгезия нулевая! Обойный клей держится- проверено.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    советую обратиться к опыту Росвуда. Неоднократно и очень подробно описана технология гидроизоляции и заливки стяжки в санузле в его теме.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не надо ля-ля, "чайник". Сами первый раз делали так навернуто). Анаэробный герметик с редукторами, ОК, манометрами и прочей дребеденью в руки и в бой)
