1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А что подробнее, у меня мыслей как блох на барбосе, и все скачут)
    ТП тоже не выбрал, буду из соображений доступности выбирать. Регулятор какой-нибудь недорогой Шнайдер-электрик.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, Виталя! Ну в стяжке 40 мм каналью особо не разведешь, но ничто не мешает под полом ее кинуть)
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Рубероид ? Пропитаный битумом картон ?
    У тебя там квадратуры-то всего-ничего. Бери нормальный материал на стекловолокне или стеклоткани. Какой-нибудь недорогой тонкий техноэласт будет в разы лучше.
    Проверь просто при покупке чтобы при сгибе не трескался битумный слой.
    Кстати, и наплавить его между собой несложно.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    может быть, не буду спорить!)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Такая же фигня :) Попутно думаю о печке и электрике :)
    ТП давай вместе выбирать, я чет плаваю пока в производителях и надежности. После того, как его закатаешь переделать уже нельзя будет :(
    По сливам вот какая мысля еще волнует: рано или поздно все сливы войдут в общую сливную трубу, которая идет в септик. Хватит ли вентиляции септика, чтобы из сливов не воняло? Гидрозамка как в унитазе там ведь не будет?
  6. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Alexey1982, что за теплый пол? может лучше в стяжку его? в стяжку вроде как дешевле получается, и кабель двухжильный излучает меньше.
    еще один плюс - плитку проще класть на ровную стяжку, чем на клей с проводами. опять таки если укладывать плитку одновременоо с ТП, то есть шанс налажать с куском провода не укрытым клеем.
    рулонная гидроизоляция заведенная на стены мешает дальнейшей отделке. срезать?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот, то ссылку ему прямую не дают, то мысли как блохи на барбосе. :) Не разобрался что за мембрану росвуд использовал? Рубероид уж очень ломкий, дырок назаламываешь и хорошо если найдешь, либо греть надо, что в деревянном доме не айс.
    ТП положи кабельный прямо в стяжку, имею плохой опыт с матами под плитку, они очень требовательны к качеству укладки, свой похоронил через три года.
    Плитка клеится прямо на гипсокартон.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И если мне не изменяет память сначала гидроизоляция а гипсокартон сверху, не наоборот!
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо тоже лучше ТП в стяжку.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Гидрозамок же под каждой раковиной стоит...
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    теплый пол - или пленочный, или стержневой. И тот и другой укладываются в слой клея.
    Для защиты от излучения я изготовлю шапочки и гамаши)
    Пока у меня в записях:
    Пленочный теплый пол Caleo GRID
    http://www.obogrevdomov.ru/katalog/products/plenochnye-teplye-poly/osnovnoj-obogrev
    Стержневой (карбоновый) теплый пол UNIMAT http://www.obogrevdomov.ru/katalog/products/karbonovyj-teplyj-pol/standartnyj-obogrev-komplekty
    Но можно посмотреть что в DIY магазинах предлагается, в принципе, там ломаться-то нечему, главное герметизировать хорошо все соединения.
    Так на всех сантехприборы ставятся сифоны, которые запахи не должны пропускать, пока в них вода не высохла. А чтобы не высыхала. можно перед длительным отсутствием масла растительного немного наливать.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Еще вопрос по стенам и плитке на ГК:
    Если дом зимой замерзает, то при зимних наездах не получится ли конденсат в воздушном зазоре между ПИ и ГК?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Зато в плиточном слое его все же заменить реально.
    Конечно получится.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Гидрозамок стоит под каждой раковиной, но не у всех раковины в полу стоят :)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну, а если пол в стяжке сгорит, положишь новый в клей :)
    Если конечно будет желание плитку отбивать :)
