1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    За ссылки я тебе благодарен бесспорно!)
    Но у них гидроизоляция делается когда стоит только каркас, до обшивки. У меня стены уже обшиты. К тому же, их гидрА не защитит гипсокартон в случае затопления. А это вполне вероятно даже в частном доме, если сорвет гибкую подводку, например.
    Меня беспокоит вопрос адгезии плиточного клея к гидроизоляции, по низу стены например.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    хм... эксклюзивчик какой-то... простой кабель не рассматривал?
    Ребят, я про сливы в полу, а вы мне про сифоны на сантехприборах.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так ты про баню, а мы тебе про туалеты) Баня мне предстоит еще)
    Вот смотри, позиция 12
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2959934/
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я про слив в полу, он может быть везде :)
    посмотрел рисунки... круто... но у меня из плиты торчат гильзы без всяких гидрозатворов :(
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Рассказываю: на торчащую из плиты трубу надеваешь сифон. Засыпаешь питу песком до верхнего среза сифона, трамбуешь, а дальше как у меня-стяжка,клей,плитка)
    Не благодари)
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А фановый стояк или на крайняк клапан вакумный не решают проблему запаха?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, спасибо! Будешь баню делать не забудь это решение :)
    А я походу нашел решение: трап с сухим затвором :)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Может и решают, но делаю в первый раз, вот и спрашиваю заранее. Фановый стояк есть.
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Сухие затворы, сухие гидрозатворы тоже решают вопрос запаха, а главное проблему слива на зиму сифонов. Но остаётся вопрос вентиляции канала и нормальной работы слива.
    Хотя я не сантехник :) может что-то не догоняю.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так, получится, и куда он стекать будет? Может быть надо чуть вынести ГК внутрь помещения и пусть себе на ГИ и плитку пола стекает?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну его не должно быть так много, чтоб аж стекал.
    Могу сказать по опыту дачи - приезжаешь зимой. начинаешь протапливать, стены покрываются влагой, но ручьев нет.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    хм... стены снуружи - то высохнут, а внутри куда им сохнуть? С одной стороны пленка, с другой ГК и плитка...
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ГК впитает...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Допустим, ну а чем плохо выпустить с пола ГИ на стену, выложить пол с заходом на стены сантиметров на 10-15, а потом по низу ГК сделать 1 см щель для проветривания?
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Виталя... Тебе предыдущая подпись под аватаркой больше подходила! ;)
    По плитке- да.
    По каналье- да.
    По ТП- НЕТ! КАТЕГОГИЧЕСКИ! Такая укладка ТП допускается только в том случае, если будет инсталляция с подвесным унитазом. При монтаже к полу ты жестко ограничен и если вдруг (фен-шуй в голову ударит;)) захочется поставить блондина чуток по другому, будет риск повредить ТП. Восстановление встанет в копеечку, либо вообще- плюнуть и забыть, хорошо если никого никуда не шарахнет.
    Кстати, а зачем ТП за унитазом? Там чего греть, пыль или мокриц? :aga:
    PS. Так же- ТП ЗАПРЕЩЕНО прокладывать там где будет стоять диван, кухонная мебель, шкафы и т. д.
