1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Посмотрите Viky-seal 90. Всё (включая отопление) собирал на этой штуке. Капнул, закрутил - 10 минут (для цветмета, для чёрного - побольше) и всё. Не открутить:super:. Я раз ошибся (прошло минут 5, не больше). Двумя газовыми ключами еле справился:).
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот где бы взять такой?
    Про него знает только итальянский амазон. из описания:
    Без использования конопли, прокладки для герметизации металлических соединений и плоские поверхности с допуском до 0,5 мм.
    Порпдовало отсутствие конопли)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну и зачем такая фигня нужна, если разобрать нельзя :faq:
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Я покупал в той же конторе, где и всю фурнитуру (ссылка где-то раньше есть).
    Ну и на фига разбирать? :)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если не нужно разбирать, то зачем применять резьбовое соединение:faq:
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Затем, что, например, радиаторы отопления какие-то заразы без резьбы не делают:).
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А если радиатор потечет, то вырубать его топором с кусками труб, ведь резьбовое соединение с вашей штуковиной раскрутить не получится:aga:
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ставьте нормальные радиаторы и ничего вырубать не придётся:).
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну буржуи вообще паяют трубы)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёш, тогда на эпоксидку сразу лепи :aga:
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    наиболее продвинутые пользуют пресс фитинги, в том числе и для отопления и черных труб. Бренд что то типа Виега)
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Для разъемных соединений существуют американки. Все неразборные делал анаэробным герметиком Idrofilet (есть аналоги - Loctite, Сантехмастергель (зеленый, синий, красный) и другие).
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - делаешь слив в синюю бочку, которая рядом с раковиной на фото, бочка д. б с герметичной крышкой.
    В бочку дренажный (фекальный) насос, трубу из насоса можно вывести, например, в компостный ящик. Или туда, куда выливается ведро из под раковины. Если к бочке подключить слив унитаза, получим "соло-лифт". Вот в этом случае стоки можно только в септик...:hello:
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Интересно, а обычный дренажник подойдёт?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо спецов поспрашивать. Потому как из описания первого попавшегося ДЖИЛЕКС Дренажник 200/10 Ф
    "Вода
    Качество воды - грязная
    Размер фильтруемых частиц - 35 мм"
    Получается частицы до 35 мм качает, а больше фильтрует?
