1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нож ремонтно-монтажный GROSS 78879 175мм трехкомпонентная рукоятка + 5 зап. лезвия
    Нож монтажный 175 мм.
    Трапециевидные лезвия.
    Сталь SK-2.
    Размер полотна 60 х 0,6 х 19 мм.
    Полотно выкидывается автоматически путем нажатия или удара на кнопку-курок, находящуюся в верхней части рукоятки.
    Возврат полотна внутрь корпуса ножа осуществляется путем повторного нажатия или удара на ту же кнопку.
    Замок-предохранитель на пусковом курке, предотвращающий непроизвольный выпуск рабочего полотна.
    Отсек для хранения и транспортировки запасных полотен в корпусе.
    Режим быстрой и безопасной замены полотен путем нажатия кнопки у выходного отверстия.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, я опять про стяжку. Для ввода холодной воды и вывода канализации думаю что нужно использовать гильзы. Они должны устанавливаться в отверстия в перекрытии.
    Если я буду использовать трубу канализации 110мм, то гильзу 125, а для воды в ПНД32 гильзу взять из 50 трубы? или лучше 75? ПНД же будет в термоизоляции и с греющим кабелем.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    По металлу гильзы берут через диаметр, пластик наверно также, 110 не факт что в 125 пролезет, 32 + изоляция 15мм итого 47 мм а 50 это наружный диаметр, или гильзы стальные?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вот у тебя точно поворотов гильз не будет ?
    Поставь 160 под канашку и 110 под воду. А рядом еще одну 110 на всякий случай (может воду на участок, баню, гостевой дом и пр.).
    Тебе конечно проще чем нам сделать проходку в пол, но сейчас это проще.)
    А "запенить" это всегда успеешь
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, в почти так и сделаю. Только воду выводить не буду, мне проще будет в бане свою систему очистки установить.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А вдруг тепловой насос ? или грунтовый теплообменник) ?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Максисимум-газ подведу. И то не надеюсь особо, но это уже стену буду дырявить)
    Кстати, не догнал что такое повороты гильз
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Из под плиты получается гильза идет (вниз), а потом наружу плиты (вбок)
    и получается поворот.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот где бы мне плиту найти. У меня же пол по лагам.
    Вот проходом перекрытие вертикально, затем сразу повернем 2*45 в сторону септика.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Юнипак? :super:
    Колитесь, какую ТЭЦ или ГРЭС "обнесли":aga: на фумку высокого давления? Фум-лента с рынка это, простите, г...о, полное! Держит с горем пополам пока не шевельнешь трубу, чуть тронул- начинает сопливить и никакая подтяжка уже не спасает, только полная переборка. :no:
    Нитка: что Тангит, что более дешевые вариации, хорошо работают только на современных соединениях, при попытке соединить старую трубу и новую муфту/ниппель и т. д. придется наматывать очень много витков что сводит экономию к нулю (резьбы старых труб нарезались под конус, с расчетом на уплотнение льном).
    Отопление собирается исключительно на лен с пастой. Поинтересуйтесь у любого сантехника из ЖЭК, ДЭЗ и т. д. :um:
    Эх, не видали вы, Тимофей, как взрываются радиаторы (когда к ним при опрессовке приходит 40 Кг давления).:ogo::flag:
    Чтобы не рубить
    :hndshk:
    А зачем? Если оно (соединение) неразборное априори, почему сразу не сделать его стационарным, то бишь не спаять? ИМХО!
    +100500
    Дорогие фитинги, порой даже очень, но качественные. :super:
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Чем паять? Медь - у меня в городе нет нифига, только транспортными из московий всяких везти, да и цена... не угадал с парой уголков и проч - снова заказывать? Нафиг.
    ППР? Имхо, фтопку. У меня городской водопровод, давление 2. Качественно без заужений спаять кучу всего - анриал без кучи опыта, тренироваться. Кранам ППРошным доверия маловато в долгосрочной перспективе.
    Разводка воды коллекторная (коллектор Viega Manablok) из остатков треб PEX-a от теплого пола. Водорозетки в стене. Надо удлинить для подключения смесителей и т. п. Вместо льна с пастой и прочих фумов с сантехнитями выбрал анаэроб - из серии поставил и забыл.
    Для ТП выиграл на ебее по смешной цене два коллектора watts с расходомерами из нержавейки (6 и 4 выхода). А на этаж надо 10 петель. Как соединять, на что паковать? И тут анаэроб показал себя с наилучшей стороны, даже нержу слепил намертво (правда мазал для надежности всю резьбу, в отличие от 3-4 витков при бронзе\латуни).
    Всё вышеизложенное имхо.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @CrespO, а пресс фитинги под металлопластик? Я себе рисовал картину их использовать в стенах.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У меня нет металлопластика, пресса :) Зато есть остатки pex-а франкише, куча упоноровских уголков, тройников и проч, а также ихний расширитель. Так что выбор был очевиден.
    Ну а так прессфитинги можно монолитить, действуйте.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    У меня стоят BiLuxPlus заводского изготовления. Если уж придёт при опрессовке 40 Кг, скорее стояки взорвутся:).
    Семь раз подумать, написать заказ, ещё семь раз подумать, исправить (добавить/убавить) и только потом заказывать. Пмсм, медь - лучший вариант "для себя".
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    @NikelBack, Скажите мне, почему на форумах большинство людей страдает одной и той же болезнью? Каким способом она по инету то передается? Сейчас поясню о чем я. Вот к примеру сказал я, что "сделал несколько систем отопления исключительно на ленте и нитке" и тут же появляется некий господин (не обязательно вы) и начинается типа "да ты щенок нихрена не понимаешь, лентой старые трубы не сделаешь, а уж если труба 5-10 дюймов будет то и подавно"
    И так в любом разделе в любой теме! Вот скажите мне зачем это? По вашему ТС поедет на скупку металла чтоб трубы поржавей найти или по помокам пошарится, вдруг кто чугунину старую выкинул, а может труба от ТЭЦ попадется? Думаю нет, поедет он в Леруа, купит вполне себе новые трубы, фитинги, радиаторы, спаяет систему, опрессует и забуект про нее, а не будет каждый день соединения трогать.
    Мораль проста - Не делайте из мухи слона!
    З. Ы. Лёша извини за многа букафф!
