1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подробнее. Что за фильтры?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    каскад фильтров: полипропилен 5 мкм для первичной очистки, в колбе формата 20BB, три фильтра в колбах 10SL,
    https://www.forumhouse.ru/threads/210023/page-154#post-12742554
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Леша, спокойствие, только спокойствие. ;) В лаборатории сказать естественно смогут, будет анализ- подумаем.
    Давай-ка подробней, что за муть? (возможно, как вариант, выходит угольная взвесь, это лечится только промывкой.)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Муть. она такая. мутная)
    Кажется что это глина, хотя не проверял. Вода такого серо-желтоватого цвета пошла.
    Не сильно обеспокоен, но неприятно.
    Мне кажется, просто из-за обильных дождей в колодец пошла мутная вода. Не могу найти в литературу размер частичек глины в воде.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не разбираюсь в фирменных маркировках, последним в каскаде должен стоять фильтр хотя бы в 1 мкм
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это два карбон-блока проще говоря. 5 мкм фильтрация
    https://www.sky-water.ru/mode.100116938-id.100118170-type.html
    http://www.sky-water.ru/mode.100116938-id.100118172-type.html
    @NikelBack Дима, а 1 мкм есть фильтры, если мне первый ПП выкинуть (все равно такой же ПП стоит в колбе 20BB), карбон-блоки поставить 1 и 2, а третий действительно 1 мкм?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Леш, РР-шка, ЭФМ-ка на 1мкм есть, уголь менее 5 мкм не встречал. Предложенный тобой вариант имеет право на существование. Атолл его использует на обратноосмотических фильтрах.
    (анализ все же сделай, не скупись, хотя бы по основным показателям.)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вижу по каталогам 5/1 и 1/0,5
    А такие фильтры лучше до угля или после ставить?
    Кстати, не нашел что означает ЭФМ...
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Тайна сия велика есть. ;) Честно, сам не знаю. :close::|:
    Первый РР 5/1 потом карбон-блок или углеродное волокно потом РР 1/0,5
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Alexey1982, у колодца отмостка сделана?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да, земляная) Что-то вроде глиняного замка. Промоин к стенкам колодца точно нет.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мы делали недавно глинянный замок к скважине. Так человекодень заняло мять глину и трамбовать по месту. У колодца так наверное неделю провозиться придется...
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Алексей, чем будешь силиконить/герметизировать края поддона? А то у меня родственничек на дачу у тёщи пытается вот так мой труд загубить. Строитель, мать его, косорукий.:mad:
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Буду, хочу обычный прозрачный силиконовый герметик, и широкий плинтус для ванной.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, так и не пробовал весь периметр стены делать 27*28?
    Даром, мне в 2007м за 3000 бурили.
