1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я бы сказал что тут автовышка нужна, а не стремянка)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Тут ты не прав, я именно на 72 собрал, у иека на 96 есть и они все Российские! https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9264. Фото моего щита есть в разделе с фото щитов, но могу и здесь повторить.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дай ссылку плиз, посмотрю. И артикул.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выточил? Леш, ты меня удивляешь, на соседнем крючке в Леруа взял 2 пачки втулок с внутренней резьбой. Помимо этого курил гайки, чтобы законтрить их и токопроводящую пасту, которую планирую налить внутрь этого соединения.
    Забивать пока планирую кувалдометром. стучать по той же самой втулке. Купил их с запасом :))
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Каюсь, грешен, понадеялся на то, что в теме с таким названием битую ссылку открыть смогут. ;)
    видел такие штуки в живую, на складе и бригады РЭСовские такие с собой возят. В работе не видел. Они есть заводского исполнения. 12 метровый хлыст будет сложно такой штукой поставить, но шестиметровую реально. А шесть метров - это вполне конкурент зандзу.
    Извините, конечно за очередное предложение нищеброд-стайл. :)
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Когда был молод и горяч, (ну и неопытен до кучи:|:) пытался на даче сделать абиссинскую скважину на глину... наивный чукотский юноша. :aga:
    За день (с подсобником) заколотил такой системой 17 метров трубы, потом, когда поняли, что облажались нипадецки:flag: решили выдрать трубу обратно... выдрали (при помощи какой-то матери) но это уже совсем другая история. :aga:
    Ну так вот, к чему это предисловие, забивалась "игла" при помощи шестигранного прута Ф-16 соединяемого резьбой (папа-мама). Подозреваю, что это вполне достойный аналог ЗАНДу (у меня был комплект прутов на 40 метров.)
    Серж, самый последний пробел убери;) и будет тебе счастье. :hndshk:
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет! С началом рабочей недели вас!)
    Расскажу как я мы провели этим выходные)
    Суббота прошла легко и непринужденно. До обеда - финишная шпаклевка стен, работа уже привычная, нетрудная но немного поднадоевшая.
    После обеда и небольшого отдыха решил заняться потолком в санузле.
    Прокинул оставшиеся кабели: на освещение, к вытяжному вентилятору, розетку для зеркала и к теплому полу.
    Потом на горизонтальный вентиляционный канал надел угол-переходник, перешел на 110 трубу, трубу опустил вертикально вниз, ниже предполагаемого уровня потолка - потом подрежу сколько нужно.
    Т. к. санузел у меня пароизолирован по кругу, то на потолок прибил скобами тоже пароизоляцию, с пароизоляцией стен склеил каучуковым прозрачным герметиком из пистолетного туба. Держит кажется, неплохо!)
    Латексные тонкие перчатки под конец процедуры стали расползаться под действием герметика)
    Марку герметика не запомнил, если хотите, сфоткаю через неделю.
    И так, пароизоляция выполнена, можно приступать к монтажу потолка.
    Стал делать одноуровневый металлический каркас под гипсокартон, по кнауфовской системе П113.
    Там все очень просто - основные профили через 120 (у меня в с/у получился только один), к основным - несущие через 50 см. Основные с несущими крепятся одноуровневыми соединителями - "крабами".
    Вообще работал почти все время один, жена занималась дочкой, теща "взяла выходной". Ну а что, работа вполне для одного посильная, только направляющие профили супруга помогла закрепить, так как все же вдвоем нужно с ними работать.
    Ну а что, с профилями работа уже знакомая - пили да крути, крути да пили...
    В общем, к ночи каркас потолка я запилил...
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Воскресенье... Девочкам варенье, а мальчикам - лепешки из гнилой картошки)
    Проснулся с мыслью что пора наконец-то залить стяжку в санузле, целый месяц об этом мечтал, все не терпелось попробовать)
    Еще до 10 часов сгоняли в город за пескоцементом М300, кладочной сеткой 50*50 и метровыми канализационными трубами Ø160 и 110 для гильз под вывод канализации и ввод воды.
    все необходимое закуплено, дав задание тестю нарезать колечек из ПП трубы для подставок под сетку, а сам пошел вырезать отверстия в перекрытии.
    Нормально, прорезал отверстия на улицу, прикольно так - сидишь в туалете и видишь травку под домом)
    Ну это лирика. Перекрытие прорезано, примерка гильз прошла успешно.
    Дальше по периметру стен у пола наклеиваю ленту вспененного полиэтилена, типа демфирующая прокладка. Не знаю насколько полезно, но сделал, вроде так советую.
    Потом на пол, с заходом на стены, стелю полиэтиленовую пленку толщиной 120 мкм.
    На пол кидаю кладочную сетку в картах, под нее подставки из нарезанной водопроводной ПП трубы. Там, где сетка выпирает вверх, придавливаю ее саморезами с пресс-шайбами. Между собой карты связываю пластиковыми стяжками (что нашлось в хозяйстве).
    Поверх сетки для будущего теплого пола вывожу две гофротрубы Ø16 - для питающего кабеля и для термодатчика. Гофру также креплю к сетке стяжками. Концы гофры конечно изолирую вездесущим серым скотчем.
    Потом замешиваем с женой гипсовую шпаклевку, когда она начинает подсыхать, по лазеру устанавливаем пару штукатурных маячков.
    Можно идти на обед, пусть штукатурка засохнет.
    Операций много, но они легкие и нетрудые. Пол готов к заливке.
    После обеда начался трешак...
    Я никогда раньше не замешивал бетон, это для меня как откровение)
    Налил в 40 литровую бадью с 10 литров воды, ухнул туда мешок смеси. Фиг там, ничего похожего на раствор для заливки я этим не получил, а какую-то грязную вода, с гущей на дне)
    Потом читаю инструкцию: 1,3-1,5 литра на 10 кг. сухой смеси. Кошмар! Пришлось лишнюю воду отчерпывать, смеси еще добавлять. Короче, получил я с горем пополам целую, блин, бадью мокрой смеси. Как я ее пер два метра до санузла - песня отдельная)
    В общем, первый замес вывален на пол, стал готовить новые. Стал действовать уже умнее, воду четко дозировать. И сделал "полусухую стяжку". Описать на словах эту консистенцию непросто, но кто начнет делать - сразу пойдет что смесь "полусухая". Вывалил второй замес, стал разглаживать полутораметровым правилом вдоль маяков.
    Вот так, замес за замесом, были выработаны все 6 мешков смеси, залита стяжка 4 км. в. толщиной примерно 40 мм.
    Устал адски, описать сложно. Я все-таки не грузчиком работаю, и в спортзале штангу не тягаяю...
    Ребята, могу дать совет - не связывайтесь со стяжкой, уж лучше по каркасной классике - цементные (цементно-стружечные) или ГВЛ плиты в два слоя вразбежку на саморезах, по ним гидроизоляцию и плиточный клей, чем заниматься секасом с заливкой ЦП-стяжки... Это если своими руками. Наверное, если нанимать рабочих на заливку то будет все равно. Только меня не зовите – не пойду ни за какие деньги)
    Ну а сейчас мне остается залить 10 мм ровнителя для пола, в нем же будет и теплый пол, а затем, плитку на клей. Еще выбрать плитку, клей и приклеивать все это безобразие. Но не скоро, после устройства потолков скорее всего, а то заляпаю всю плитку шпаклевкой)
    Кстати, кот подскажет, как в плитке вырезать отверстия (кривые) для обхода гильз ввода коммуникаций?
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Мсье любит извращения? :aga:
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ваши предложения?
    Стяжку мне выравнивать нужно будет по любому...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, а чего в стяжку теплый пол не закатал?
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    ТП - маты?
    Выровнять можно тем же клеем, протянув правИлом.
    В ограниченном пространстве можно сначала середину, не заботясь о краях, потом когда застынет сделать периметр, потому как хрен развернешься .
