1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Расскажи потом обязательно про опыт использования. Мне чуть позже тоже надо будет.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Обязательно, только это тоже нескоро будет, недели три, не меньше.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я точно у себя плиткой раньше заниматься не буду :aga:
  4. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    @eugenyl, да запросто
    болгарка и алмаз в помощь
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  6. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    ну процесс заснять не мог
    так как руки заняты были
    :aga:
    но это просто
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Посмотрите ревякинские лопаты. Среди прочего копал и траншею для ввода воды из колодца (лопатой ЛШП-01). Пмсм, отличная штука.
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    ВырезАл лобзиком отверстия такой пилкой радиусом 25 мм, по настенной плитке идет как по фанере, а вот керамогранита 10 мм минут за 20 осилил только (болгарки не было еще).
    Чтобы сделать отверстия малым радиусом надо пилить поступательно возвратными движениями и без колебания маятника в лобзике. Т. е. идем вперед, например, 2 мм, затем возвращаемся на 1, чуть поворачиваем лобзик внутрь окружности и вперед, и т. д.
    вот
  9. Arthur1987
    Arthur1987
    Arthur1987
    Поддерживаю, с грунтовкой для покраски вообще никаких помех. Водоэмульсионка на ветонит прекрасно ложится и стойко держится. Грунтовочку для глубокого проникновения взять... Опять тема пошла про проникновения не в то русло)
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Копать такой лопатой ? Ну песок я как-то еще представляю, а дерн, глину, щебень сомнения гложут, что возьмет. Вроде как для такого сердцевидные совки более приспособлены. Ну да будем посмотреть.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не
    Не совсем копать. Видел как узбеки копают. Сшачала штыковой дерн снимут, а потом совковой грун как бы срезают вглубь. Да, попроьуб действительно, что получится. ..
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Как вариант мантисом пройти и совком выкинуть.
    Если грунт достаточно плотный, то легче не рыхлить, а сразу штыком и копать и отбрасывать. Если слишком плотный, то киркой (ну не заходит нормальный штык), потом совком. Фишка в том, что разделение копание/выкидывание и смена инструмента времени отнимает изрядно, производительность падает, а легче не становится.
    Хотя, на неплотном грунте при копке именно траншеи может что и получится.
    В общем многое зависит от грунта и привычек, потому сказать сразу что-то однозначно, не зная всех условий, нельзя.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @mat2k, спасибо! Грунт обычный Почвеннто растительный слой на 3/4 штыка, потом суглинок. Пошёл рыться в инет, искать что такое Мантис. Культиватор что ли?)
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну да.
    С культиватором несколько легче получается в смысле физической нагрузки. По времени - примерно одинаково. Плюс в проходе культиватором плодородки в том, что потом её можно отсыпать ровненько в нужное место, а с кусками дерна не такое пройдет. Но это всё имеет смысл для фундаментов мелких построек и подготовке под дорожки/плитку. Для траншеи с большими кусками дерна иметь дело будет, пожалуй, попроще, тк обратно потом "пазл" надо собрать.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всех с первой пятницей лета!)
