1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    @Alexey1982, Извиняюсь что мучаю Вас вопросами, в крыше, стропилах я полный ноль, строю все сам, сейчас как раз делаю коньковый прогон. Свою крышу, стропила и т. д. делаю по аналогии с вашей.
    Спасибо.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ничего, обращайтесь, помогу чем смогу.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Учитывая парусность профлиста... я бы делал две перекладины под землей из швеллера-8 или равнозначного двутавра, либо вообще отливал ленту. ИМХО! Профтрубу 40*20 при подвижках грунта скрутит в бараний рог (наблюдал подобные "приколы" у соседей).
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Создал тех. задание на забор, разослал по десятку заборных фирм, которые выскакивают на первой странице в Яндексе.
    От обратных звонков становится не по себе.
    "Але, в какой день-то забор ставить хотите"?
    Короче говоря, напоминает общение с таксистами-хамами. Реально противно становится, хочется сразу послать.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так те же люди что и в такси работают. Работа не требует особых навыков и применения головы. Погоди ещё спросят: "А как варить покажешь?" :)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Будем надеяться что не все такие. Поступают и адекватные предложения.
  7. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Вообще у себя на участке я делал вот так. https://www.forumhouse.ru/threads/214604/
    У тёщи забор из профлиста стоит на трубах 76 мм (шаг 3м) с двумя поперечинами 20*40, и столбы просто забутованы ПГС. Полтора года стоит на месте. Сделано по такой же технологии как в ссылке http://stal-grad.ru/zabory-iz-proflista/zabory-iz-proflista-svoimi-rukami/
    Сеткой у тёщи делал не высокий забор (1,5 м), столбы из профильной трубы 40*40 с шагом 3 м, два прута арматуры 8 мм в качестве поперечин.
    Для ворот (и калитки) обязательно нужна верхняя перекладина. У меня на воротах съемная, профильная труба 60*60 длинной 4 м, висит нормально. Связывать столбы ворот и калитки под землей профильной трубой особого смысла нет. Тут либо заглубляться как можно глубже, либо действительно лить ленту.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как и писали 40х40х2 маловато. У меня круглые столбы 50х3 заглубленные на 1,3м и то гнутся под ветром.
    У ворот и калитки не измерял, 70-80мм столбы диаметром. Те не гнутся, хотя изначально сделали им бетонные площадки вверху для защиты столбов от проворота. Площадки сцеплены с столбами жестко, грунт глина, УГВ на участке 4,5-7м. Эти толстые заглублены всего лишь на ~90см по отношению к исходному грунту.
    Прожилины там все попроще. своими 20х40 (плашмя по отношению к направлению изгиба) доволен, больше не надо. Шаг столбов у меня 2м.
    C08 тоже ок. Цвет - даже в таблицу RAL не полезу :)
    у меня около 40см забора над верхней прожилиной над C08, проблем особых нет. Думал сцеплять саморезами кончики листов, но отказался - не за чем.
    Забутовывание - если напихать и утрамбовать ПГС то ок. Хотя склоняюсь что у себя в самом верху все же отолью маленькие бетонные площадки, скользящие по столбу.
    Наверняка в курсе - у нас биржа есть для того если что :)
    Хотя себе забор сами делали. Хоть и медленно, зато у меня саморезики в линию выстроены и постоянный зуб забора в соответствии с общим уклоном участка. В общем забор круче всех в округе на собственный вкус :)
    Главные косяки:
    - отрывали траншею близко к задней части забора, покосило чуток. Что-то все лень выровнять.
    - отсыпали переднюю часть участка, пришлось забор поднимать.
    - ворота тяжелые, делать непосредственно на угловом столбе не стоит - надо иметь возможность разукосить в плоскости забора.
    - применяли не ПГС, а слоями: песок, гравий. Это неправильно, надо сразу смесью. Гравий подосел.
    - крепил прожилины к столбам саморезами с пресшайбой. Многие полопались, заменяю на кровельные. Приваривать не хочу, так как уже единожды пришлось раскрыть забор для подъезда бурильной установки, хочу иметь возможность подъезда к любому краю участка, хотя 2м для того маловато. При том шаг 2м - больше с моими столбами и прожилинами не надо.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @mfcn, @Segabmw, спасибо за советы! :hello:
    Поиски исполнителей начаты, в т. ч. и на местной бирже. Если честно, то сейчас с этим сложно, самый сезон, но, надеюсь, что все закончится успешно.
    Конечно, можно забор сделать и самому, но темы с названием "Забор длинною в лето" несут не только поэтический смысл, а вполне объективно отражают количество трудозатрат на подобные проекты.
    Так что только бригада, только хардкор)
    Почему нельзя отложить - двухлетняя дочка при каждом удобном случае, оставшись без присмотра, норовит убежать на улицу, а там проезжая часть. Так что нужно отгораживаться...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, по обоим пунктам перебор имхо.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, месяца 2-3 делали вдвоем... И сэкономили всего-то тыс 100...
    По первому согласен. По опыту не вижу никакого смысла в третьей прожилине для забора 2м. Для 3м - скорее всего надо. Забутовка все же дело полезное, если правильно понимаю о чем речь. Вообще моя тема по теме - Забор на пучинистом грунте
    Участок у меня на поле. Открыт ветрам (и любопытствующим) со всех сторон. Потому забор делали до фундамента дома. А то за инструмент и материалы страшно, да и ощущение пребывания в аквариуме раздражает.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кстати, спецом для тебя сфотал!
    На ворота и калитку особо не смотри... сами варили... фирменные гораздо симпатишнее выглядят.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Возможно... но когда бурят на 2м, а потом еще на метр забивают кувалдометром, то надо ли? Он и так как литой стоит...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Неа, качается. Снизу то все утрамбуется, но ветер качает столб и расшатывает гравий в разные стороны, впихивая в поверхностной части в грунт.
    У меня именно так, кувалдометром (кувалдочка у меня 8кг весом) загоняли гравий и то осел, распихался и столбы несколько качаются, но на сильном ветру само собой и в условиях моего открытого места.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А какого диаметра отверстие бурили? Мне делали небольшого диаметра и ничего толком не бутили и не обсыпали... так ... палкой потыкали и хорошь... ничего не качается...
