1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Алексей, выбирайте щебень визуально, по факту, своими глазами, а то привезут вам булыжники типа 40-80 с острыми краями, без колёс останетесь :( Вы ни слова не сказали про толщину слоя песка, уплотняли ли вы его, будете ли делать финишное покрытие по щебню и из чего, с какой целью вы щебень вообще кладёте и т. д. На финиш с укаткой - 20-40, например, оптимально будет…
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Основание - плотная глина. сверху геотекстиль и навален и слегка прикатан машинами крупный песок. слой разный, 10-20 см. Перед укладкой щебня выровняю, утрамбую, постелю геотекстиль.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Желательно песок 2-3 раза пролить водой, для лучшего уплотнения. В идеале, чтобы дорожки не расползались, бордюрный камень уложить. :)
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    угу... поэтому при покупке бревенчатого дома всегда рекомендуют в первую очередь проверять под окнами, там в первую очередь загнивает...
    и кстати, в нашей местности на старых домах отливы есть, где деревянные, а где и жестяные...
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Лёш, если делать заезд для крупной тяжелой техники - то это серьезная подготовка - обычно на глину/целину стелят геотекстиль, на него самый крупный щебень, бутовый камень, битый кирпич и т. п. - выложить им как минимум колею, потом на него сыпят щебенку помельче для разравнивания и все это просыпают песком, чтобы не разошлось. Если потом будет асфальт или асфальтная крошка - то песком сыпать нельзя, асфальт на песок плохо ложится. Подумай что у тебя потом здесь будет на этом месте (стоянка и т. п.) и сделай сразу, чтобы не переделывать. Я у себя заезд для манипулятора осенью выкладывал кирпичами (колею), когда грунт на участке был уже сырой. А бетономешалка в 35 тонн летом рассекала прямо по сухой земле - проблем не было :super:
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Знаешь, этот должен быть въезд и стоянка для двух легковых машин. Хоте исключать въезд и грузовиков нельзя - тот же КАМАЗ с черноземом или доской лучше разгрузить на участке, чем потом на руках таскать груз.
    Бетона точно не будет, бетонных узлов в округе нет.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Мы всю дорогу сделали так:
    Геотекстиль на довольно слабый грунт, резанный асфальт большими кусками плашмя, мелкая фракция щебня. Дорога идеальная, даже несмотря на активную застройку (песок, щебень, бетон грузовиками).
    У себя на участке прямо на чернозем так же положил куски резанного асфальта - выдерживает заезд камаза с 20-ю кубами песка.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почитал тему с самого начала, обратил внимание на семейные дебаты про количество розеток, электрообогрев, "точка 500 р." и начал волноваться за земляка-почти-коллегу.
    Проект электроустановки уже дорисовали?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо за внимание!)
    Нет, проекта не будет, будет лишь схема для составления спецификации электрооборудования, ну и чтобы разбить потребителй по группам.
    Ничего сверх естественного, группы не будут 16А превышать, мокрые зоны на отдельные УЗО выведу и уличных потребителей тоже. Конвекторы по отдельным группам, для будущего управления.
    Не хочу раздувать схему, но по ходу опять не щит дачного дома, а ЦУП выйдет)
    Количество розеток сокращать не будем, вроде супруга осознала)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Этот щиток, что на фото, получился не из любви к космическим кораблям, бороздящим известно какие просторы, а минимально возможным, исходя из потребляемых мощностей довольно маленьким домом (120 кв. м. сезонной эксплуатации) и установленной мощности 10 кВт. Как показал опыт, проект нужно делать обязательно (а), "арматура" отдельно, щиток отдельно (б), и, самое досадное, что проектировщики не умеют придумать более-менее сложных решений. На уровне "просто распределить по группам" получится регулярное вышибание главного автомата - в лучшем случае.
    Также опыт показал, что даже с проектом, и даже при открытой проводке в процессе создания ЭУ необходимо постоянно вносить коррективы то там, то сям. Страшно подумать, что было бы без проекта.
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Из вашего сообщения понятно что: проект вам никто нормальный не сделает - они не умеют или не хотят, сколько не проектируй все равно надо будет доделывать. Возникает вопрос, а нужен ли тогда проект?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    С "полагается" вообще весело. Принцип таков: "бери сколько унесешь".
    На нашем участке стоит домик, зарегистрированный как "хозяйственное строение".
    Предыдущий владелец подключил его к сетям.
    Из документов имеется лишь расчетная книжка. Когда после покупки я поехал в энергосбыт переоформить договор, то там просто взяли новые данные, на книжке зачеркнули ФИО и написали рядом новое)
    Никакого договора нет. Никаких ТУ нет.
    Подключение к деревенской сети было выполнено кабелем марки АВК. Пригласил штатного энегосбытовского электрика, но в частном порядке. Он заменил АВК непонятный на СИП 2*16.
    На вопрос о мощности ответил что никто не контролирует. Соседи подтверждают. Так что установлю вводной автомат на 63А, ~14кВт получается. У соседа такой же на вводе. Не опечатанный, счетчик не опечатанный, всем похрену.
    Сеть в деревне однофазная, времен царя гороха.
    по потребляемой мощности буду считать. с учетом отсутствия газа топиться будем электричеством и балонными газовыми инфракрасными печками. Плита кухонная так же на балонном газе будет
    У вас подключение трехфазное, как понимаю? Щит доволно компактный получился.
    Еще буду городить у себя телеметрию и удаленное управление. Сам, контроллер на Arduino. Интересная тема должна получиться.
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Я знал, что ты скажешь это (С)
    Ещё увидев название темы первый раз, я подумал, что это будет :)
    главное, с такими штуками не перемудрить, а то видел где-то на хабре описание самоделки из разряда "умный дом на ардуино" - там в результате у человека свет включается с задержкой в секунду, пока выключатель достучится до центрального контроллера, пока тот скомандует светильнику... человек гордо отмазывается, мол, несложно привыкнуть)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    не-не, никаких светильников, управляемых "с пульта".
    Я не IT-гик. только то, что нужно контролировать удаленно - температуру в доме, управление отоплением, водой и освещением участка. Сигнализация и видеонаблюдение.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В том и фокус, что не трехфазка, так что пришлось исходить из 10 кВт. При этом только на отопление "несложным интегрированием по контуру" получается столько же (~100 Вт/м2 * 120 м2). Плюс водогреи. Плюс кухня (с комбинированной плитой газ+электро). Плюс кондиционеры (ими топиться осенью выгоднее).
    Ну и для полноты картины: весьма поганая по напряжению сеть с периодическими пропаданиями оного. То есть, нужен УПС, который при наличии сети работает стабилизатором того, что не любит плохое напряжение, а при отсутствии питает часть нагрузок (но не все).
    С небольшими поправками вполне типичная ситуация. Грамотно выкручиваться из нее, как выяснилось, почти никто не умеет. Либо дом на самом деле кушает больше (автомат до двух уставок срабатывать не будет), либо очередной включенный электроприбор вырубает весь дом - а детям негоже слышать сопутствующие этому восклицания :)
    Щиток, вообще говоря, очень немаленький - там счетчик почти не видно. И некисло обошелся, хотя я и бился с каждым элементом, который можно убрать.
