1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    На этот случай люди давным-давно придумали РПН - реле приоритета нагрузок. Включаешь, например, чайник - ок. Включаешь чайник при включенной микроволновке (общий ток достиг предела) - отключается электроводонагреватель (он большой, от отключения на несколько минут ничего не изменится). чайник закипел - нагреватель обратно включился. Как-то так.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так и есть. У меня их там целых два. Второе защищает УПС - а для них перегрузка гораздо критичнее, чем для "столба". Плюс схема отключения нагрузок при переходе на резервное питание. И все должно работать так, чтобы обычные пользователи могли с этим беззаботно жить. По аналогии с программированием, за внешней простотой интерфейса адские навороты "под капотом" :)
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Хм.
    Я говорил, что это реле стоит от 7 до 10 тысяч рублей.
  4. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    хм два раза. я приценялся, хотел поставить, услышав что оно стоит от 1500 до 2100 рублей, решил что мне проще раз в месяц автоматом щёлкнуть, у меня примерно с такой частотой перегрузки возникают (автомат менять нельзя, с более мощным счётчик сгорит)
    ЗЫ. добавлено позже. Спрашивал в магазине "электромонтаж" у нас в городе, так что не левак, нормальное реле должно быть.
    ЗЗЫ. добавлено ещё позже.
    вот РПН-1 от завода меандр: https://www.meandr.ru/rpn1
    вот его ценник: тыц. 1955 рублей.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Недешево, это правда. Более экономичных решений лично мне найти не удалось.
    ps: "Настоящий" "умный дом", очень удобный в монтаже и все такое, стоит столько, что сбиться со счету нулей можно...
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, вопрос по водсточке.
    Напомню, что чудо-строители неправильно крюки мне водосточной системы.
    Попробовал я давеча оторвать их - ничего подобного, они прибиты на ерешные гвозди 90мм, даже не шолохнуться. Боюсь что срезать придется болгаркой или "жужей" - мультитулом.
    Или оставить как есть, пусть и низковато сидят?
    Водосточка GrandLine, но вопрос в том, как сток организовать?
    Вот план кровли, уклон слева направо.
    Можно ли желеоб или трубу подвести от нижней левой части к нижней правой, чтобы сделать только две водосточные трубы по правому торцу?
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Думаю при такой установке на них вода то не факт что попадет. Лучше по правильному переделать. Аккуратно мультитулом. Болгаркой или саблей вся доска изхренакается.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    шляпки у гвоздей спиливать придется.
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Болгарка уж больно брутальный струмент, опасаюсь я ее после того как пару дисков взорвалось. А тут еще на лестнице, да аккуратно. Не доски так крюки покоцаются. Секас с акробатикой еще тот будет конечно, сочувствую.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Две тыщи конечно не 10к, но все же - вот мне надо отключать каменку в сауне пока кипятится вода в чайнике, но сама каменка стоит 4.5к, а реле - 2к. Жирновастенько :)
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    так дело не в том сколько ваша каменка стоит, а в том, готовы ли вы заплатить две тыщи на возможность включать чайник, когда она включена.
    если вам дорого - учитесь электронике, там схема простая... трансформатор тока, усилитель к нему, триггер Шмидта и релюшка. деталей рублей на сто, если в розницу в дорогом магазине типа чип-и-дипа, сборка на вечер или два. Я бы так себе и сделал, но тупо лень, уже лет пять за паяльник не берусь (
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вот в том то и дело, что дешевле автоматом за 200 рублей щелкнуть.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Увы и ах, две тыщи стоят простенькие РПН типа F&F, с которыми не все можно реализовать. Многоканальные, как в том щитке, как раз десятку примерно. Я еле выжил от мощных лап жабы.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Взять большое сверло по металлу и "раззенковать". Потом добить оставшиеся шпеньки.
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    за поляков не знаю, а нормальный одноканальный РПН-1 производства завода "Меандр" стоит 1955 руб в розницу от производителя.
    При желании можно два-три и более сгруппировать любым образом, хотя в реале я с трудом представляю себе, зачем. Идеи "при превышении общей потребляемой мощности гасим группу, в которую собраны все мощные потребители" вполне достаточно, ИМХО.
    более сложные темы уже требуют как минимум таймеров (например, задача "греть тёплый пол только если потребление минимально, но если не удаётся включить его в течение 6 часов, включить его на два часа принудительно, отключив бойлер") - но такие заморочки проще решить промконтроллером ужЕ.
    зы. пример от балды придумал, реально я никакого дельного применения таким сложным алгоритмам не вижу.
