1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Alexey1982, ,привет,аперезагнуть крюки не получится, прямо на месте, аккуратненько, по лекалу какому нибудь?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Привет!
    Перезануть не получится, там же на конце гибкая полоска, которая загибается и обхватывает желоб:
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня реализована довольно простая логика: вначале отключаются бойлеры, за ними отопление, потом часть кухни, потом другая. ВременнЫе задержки комбинированные РПН делают сами и вполне разумно.
    С каскадированием дешевых РПН я изрядно чесал репу так и сяк, но на круг выходит сложнее и дороже. С промконтроллерами это уже другой уровень автоматизации, там об экономии не стоит даже думать... :)
    Впрочем, мне кажется, что топикстартеру эта подтема пока не слишком интересна.
    ps: По ардуине и всяким ейным причиндалам: сам я ими не занимаюсь, но есть старые и хорошие отношения с их местным дистрибутором. Если чем помочь понадобится, то обращайся.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    спасибо, буду иметь в виду!)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, вот маленькая модель. Вопрос: можно ли поставить два угла - внутренний и внешний, и очень наклонным желобом соединить эти две трассы?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Выплескиваться будет с разгона при хорошем дожде в левой стороне нижнего желоба, имхо
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    че делать тогда? завтра у @Rahan спросим, он должен подсказать)
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    поддерживаю. может там отбойник добавить, чтоб не выплёскивалось?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    товарищи инженеры, аналогия понятна?)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо либо уменьшить скорость потока (непонятно как, если эстетику не портить), либо перенаправить его в нужную сторону. Есть мысль сверху накрыть нижнее колено, грубо говоря, сам уголок. Вода об "потолок" утихомирится и потечет вправо.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    со скоростью играть нельзя, у ПБС ресурс копеечный, тут так же будет, забьётся листьями и прочей дрянью. вот накрыть - ага, я ж предложил отбойник.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    на АС Вал он необслуживаемый...
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Угу, канешна)
    всё как у всех, после пользования разбираешь и чистишь.
    глушитель там похитрее, чем ПБС, и вроде бы даже понадёжнее - там нет обтюрационных шайб, отбор газов идёт через дырочки в стволе, в дне нарезов, официальный ресурс ствола - 5000 выстрелов; по наработке на отказ данные разные, кое-где говорят, что уже после одного магазина глушитель требует чистки (перестаёт эффективно работать). ИМХО, похоже на правду, т. к. схема там 1-в-1 с винтореза, а для снайперской винтовки 30 выстрелов до необходимости чистки вполне достаточно...
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А точно нет возможности просто поставить трубу вниз с верхнего желоба?
    Углы могут не подойти, либо потребуют ручной переделки. Крутоват угол для стандарта. Это первая проблема.
    А вторая - да... скорость и завихрение потока в ливень. Решение, как выше и пишется - отбойник, только не глухой сверху лучше пробовать. Сначала просто стеночку с отгибом вверху в сторону желоба. Его размеры (высоту, загиб, ширину) можно только экспериментальным путём вывести. Случаи разные бывали. Порой невысокий допборт желоба решал все вопросы, а иногда сложные техрешения :) Там могут завихрения потока начаться от верхнего желоба и как потом они войдут в нижний - сказать сразу затруднительно.
    Пробуй. Отбойник скорей всего точно будет нужен.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Полоска - фиг с ней. Пересверлил дырочку и вытяжной заклёпочкой прижал, ну или болтиком (ежели хочется съёмную конструкцию иметь). Но вот как перегнуть крюк, который уже прибит на карнизе... вот это я слабо представляю)
