1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Поддерживаю. Сомневаюсь что удастся загнуть все в одной плоскости. Попробовать конечно можно, но, чую, "колхоз" получится.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Анатолий, спасибо!
    А если с первого желоба сделать спуск вертикальной трубой, а промежуточный расположить с небольшим уклоном - 1см/м?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Трубу поставить - не проблема! Только потом эту воду отводить затруднительно будем, уклон под дом идет. Хотелось бы всю воду до правого торца довести, а там уже в ливневку.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну да. Решаешь вопрос со скоростью потока и ударной волной в борт нижнего желоба, но получаешь вопрос: а как вода в промежуточный будет ударяться, не будет ли выплёскиваться? Ну и до кучи теряешь эстетику и поднимаешь вопрос крепления крючьев промежуточного.
    Как оно часто бывает - однозначного решения нет :)
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Понятно что хочется в одну и не париться с лишней ливнёвкой. Но вот если уклон под дом, то куда идёт вода в ливень и весной талая? Под дом? Или как-то решаешь?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    тогда придется спускаться до низа, там канализационную трубу придумывать. Замерзать только будет весной и осенью
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Уклон идет вдоль дом, справа направо. Ну, фактически, к ближнему правому углу.
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Стандартный колодец ливнёвки от которого труба в дренаж или куда-то там, а на зиму (если боишься), то слив в колодец меняется на отводное колено, а колодец перекрывается.
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Я так понимаю дренажа или чего-то подобного на участке нет. А сильный уклон?
    Прокладка ливневого водостока от трубы не через дом, а вдоль этого коротенького фасада не решает проблемы? Уклон отрисован всё-таки от дома от этой трубы, а не под дом. Только угол захватывает. Может ливнёвкой за угол вывести просто?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    как выглядит стандартный колодец?)
    Вообще хотел уложить дренажную трубу (КРАСНЫМ), вывести в пруд. Кроме того, за забором идет ганава вдоль участка.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ну под крыльца. все равно выливать на землю нельзя, отводить нужно.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно промежуточный участок сделать тоже из трубы, грубо говоря, Г-образное колено. Если придумать, к чему это крепить. Тогда гарантированно по дороге ничего не будет плескаться. По рисунку непонятно, будет там фронтон или нет. Вопрос еще в том, хватит ли напора воды, чтобы в горизонтальной трубе листва не задерживалась - трудно сказать.
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Колодец - коробочка такая, без крышки. :) или труба... не важно... в зависимости от системы images.jpg 973827.jpeg
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Тогда индивидуальное изготовление.
    Ну и по дороге не расплещется, а при выходе запросто.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Стандартной ж/б ливнёвки по земле не хватит? Можно же не в землю топить, а положить на землю. И вода за фасадом)
