1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    В моей теме прошу не выражаться! :)]
    Эх, сколько незнакомых слов, придется курить профильный раздел. А может к каким продаванам дымоходов обратиться, чтобы скомплектовали все грамотно?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это один из самых популярных керамических дымоходов, практически имя собственное (как ксерокс)
    как я выкурил тему, жЫлезные дымоходы при должном качестве (!) оказываются по цене очень близкими, ну а рыночные сендвичи из непонятного металла могут и того... прохудиться...
    гуры из профильной ветки по совместительству часто и продавцы/монтажники. что хорошо, ибо простые продаваны "жизни не видели" и перекрытиев не пилили :)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @loa, спасибо, и да прибудут с тобой духи Лоа)
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Духи?)
    Мне тоже сказали, что правильный сендвич по цене к кирпичевой будет, поэтому я все из кирпича буду...так на втором ещё щиток планируют для отопления...вот на крышу мб шелезяку поставить?
    Победу к брату печнику в СБ, спрошу...а то стропила как раз из за этой дырки, пардон, отверстия стоит...у меня просто ещё стропила длиинные-7 м, вот и кумекаем заранее)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как бы это на этапе проекта учесть, да так чтоб бюджет не распирало. Да так, чтобы крышников не вызывать по второму разу.
    Это же классика, "Да прибудет с тобой сила, юный падаван" :)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B0
    Я, правда, не дух, если честно, просто фамилиё такое :|:
    Насчет жЫлезных крыш скажу по опыту последней дачи, что у МЧ минусов много. Ходить по ней не очень, экранирует вайфай и сотовые сигналы (они и в Мск не везде хорошие). В общем, сейчас я бы лично мягкую делал.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Лариса, под кЫрпыч нужен фундамент, вы это правильно заметили... Когда я разрабатывал следующие проекты, я сразу размещал лаги перекрытия и стропила таким образом, чтобы не мешали дымоходу. А здесь придется выкручиваться)
    эх, верно говорят "первый дом сожги, второй - продай, в третьем - живи")
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я правильно помню, что винтовые сваи? если так, то можно довинтить еще практически где угодно, даже внутри дома
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да ничего, железка меня устраивает. ходить по ней я не хожу, для монтажа лестница есть. может еще на след. год снегозадержатели поставлю и нормуль будет.
    шума нет, через 200 мм утепления дождь вообще не слышен!
    Мегафоновская вышка стоит в прямой видимости, правда только 2G, для 3G придется антенну на райцентр в 20 км. направлять.
    Это как, когда стены уже стоят? Я не представляю)
    Вот, нашел систему,. Мир кровли предлагает в т. ч.
    Стоит наверное только как чугунный мост.
  10. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Те, печка вообще не предполагалась?
    Я вот 30 лет езжу в деревню, так даже не представить дом и без печи...
    Сначала искала проект чисто под печное, но так и не удалось совместить вход стороны света и печь одну на все...в итоге и дом побольше, и печь будет и конвекторы...
  11. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    У нас сейчас дом в деревне, сруб примерно 7*8, и то две печи места занимают прилично...а уж бОльшие размеры дома- это или печь теплоемкую или несколько их... да и расположение вокруг печи комнат не даёт простора вариаций, поэтому решили не мучиться, добавим чего нибудь)
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    предполагалась. только она должна было появиться "потом, как-нибудь")
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    как-нибудь только неприличные насекомые заводятся... :)
    сваи в доме винтят без больших проблем, хоть это и сложнее, чем в чистом поле, конечно. как именно - тут от ситуации зависит. нам вплотную к сараю в метре от забора - не развернешься - вкрутили, например. сам процесс не застал, но видел в арсенале некую машинку-редуктор, довольно компактную
    может быть, можно измудрить просто доп. раму между соседними существующими сваями. посчитав, конечно, сколько чего весит
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    В случае когда трубу надо выводить при уже уложенной металлочерепице, то я считаю надо брать стандартные "проходные элементы" ну типа таких:
    http://www.metile.unikma.ru/metall_tile/ventilation/ventilation_pipe/passage/
    а что конкретно - это надо под профиль смотреть и у каминщиков спрашивать, что допустимо. Заметь, что многие модели "проходов" подразумевают центр трубы строго по гребню волны черепицы.
    Всё это конечно внакладку на кровлю ставится, но лучше чем ковыряться с разбором кровли заради "правильного" выхода трубы. Герметика не жалей качественного и всё. Лучше полиуретан, или каучук, только не силикон или ацетат.
    Обрати внимание на высоту трубы и не нужны ли будут растяжки/снегозадержатель чтобы её не свалило ветром/снегом.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Идти лучше снизу вверх..Опустим проход балок перекрытия и стропил-это на стадии планирования.
    Дошли сэндвичем до МЧ с обрешеткой.
    Уровнем находите точку прохода кровли-делаете отверстие саморезом,
    забираетесь снаружи на крышу с узлом прохода кровли-рисуете линию пропила-пилите лобзиком.
    Вытаскиваете сэндвич наверх, одеваете мастер флеш, потом дефлектор.
    И вырезаете кусок мч-заводите под конек и на мастер флеш.
    Все!
