1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да форум маленький, кругом знакомые лица)
    Ножи и каблерезы есть- большие и маленькие, маленький сверху в куче.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вооружен до зубов! :super:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Эх, времени бы побольше всем этим пользоваться!
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, если перекушу СИП 2*16 под напругой, естественно, по одной жиле, и диэлектрическими кусачками, то в моей теме посты не прекратятся?)
    Нужно откусить старый щит учёта, и подключить к ВЛ через орехи новый.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дык откусить-то не проблема, а подключать как, тоже под напругой?
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А то все программист, программист..да тут уже дока настоящий...повезло кому то:|:
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Орехами, они же Зажимы отвевлительные изолированные можно подключать под напругой, по паспорту.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    У меня к старому дому был подведен СИП. Я его отсоединил и оставил на дереве, под напругой.
    Построил новый дом и чтобы подключить провод к счетчику позвал электрика. Тот определил фазу, замотал ее изолентой. Протянул провода к счетчику. Там снял изоленту с фазы, обкусил лишнее бокорезами, зачистил ножом с изоляционной рукояткой и подсоединил провода к счетчику.
    Никаких сложностей при этом не испытывал. Если бы не опечатывание счётчика можно было бы без проблем сделать самому.
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    эээ... эта, если чо... главное, при таких работах чтоб был кто-то рядом, чтоб если что не так, мог и первую помощь оказать, и скорую вызвать, если что... конечно, скорее всего проблем не будет, но лучше подстраховаться.
    к слову, я примерно такую работу делал, ничего сложного, но с непривычки страшненько.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я смотрю, ты на электромонтаж конкретно "подсел":)]. Мне это еще не скоро предстоит, но уже знаю к кому обращаться за опытом ;).
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Инструмент зачетный!
    А по электрике у меня свои фобии - все провода тащу в щиток и там коммуницирую.
  12. Barav
    Barav
    Barav
    Если как рекомендует производитель то это 380 мм от защищенной стены и 500 от не защищенной.
    Если применить доп экран из негорючего материала, типа асбестовой плиты или аналог), листового метала, и магнезитовой плитой, то можно и 125 мм (при двойном мет. экране с разносом 30 мм), но это немного противоречит СНиП
    Расстояние от топки до противоположной стены не менее 1250 мм
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я протормозил. В памяти обычные карболитовые орехи всплыли, а сиповые, да, резиновые. Последний раз использовал два года назад...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Под напряжением да еще и с лестницы - в одиночку совсем никак не надо. Категорически.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Конечно обращайся!)
    Да это началась в детстве, когда я гирлянды лет в 7 делал. А в 16 - контур зазелмения, потому что компьютер слегка "бил" током через корпус, а сеть в поселке кончено двухпроводная была.
    СИП в щиток - это слегка по извращенски, да и вести его по сгораемому фасаду нельзя и боязно.
    буду рабоать с лесов
    Спасибо за предупреждения, буду аккуратно работать.
