1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    ого цены у вас...у нас 2500/шт я меняла год назад...
    пс: чтоб стояк не перекрывать, я меняла летом...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Масква такая Масква. думаете летом трубы не заполнены водой?
  3. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    у нас горячая то есть, а в отоплении - пусто)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет!
    Почти закончил с "наружной" электрикой: сделал переход с СИПа на медь 10 квадтратов, медь спрятал в трубу, подключил это все к новому вводно-учетному щиту.
    Пломбочку со старого щитка аккуратно оторвал и переклеил на новый! Спасибо электросетям за такие замечательные пломбы!)
    начал делать контур заземления, но сломал кувалду, пришлось отложить)
    На первых фото как выглядел щит год назад
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей не вижу, что в верхней части первого фото
    имхо в наружном щитке нужен 1 автомат 25-32 А, остальное внутри.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Евгений, это так, когда это просто щит учета. А у меня от этого щита идет линия на новый дом, на старый, на наружные розетки, еще пойдет на колодец и септик. Специально не публикую внутринности, чтобы не устраивать холивар на тему электросхем.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сломал кувалду - это внушает :) А чего за сваи-то не зацепился? - они заземлены более чем хорошо.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Березовый черенок в кувалды треснул, хотя по нему не ударял. Может стекло пластиковую недорогую типа Matrix взять?
    За сваи не стал, так как не уверен что ЛКП ободралось в земле. У нас довольно пластичный суглинок, камней нет, думаю что краска на сваях мало повредилась при их завинчивание, и контакт с землёй будет недостаточный. Померять-то сопротивление нечем, чем гадать, лучше сделать наверняка.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Усилие и трение там такое, что покрытие наверняка стерлось. В глине всегда песок есть. И влага. Когда вручную крутят, это особенно понятно. Даже если вдруг покрытие сверхпрочное, то лопасти точно голые, площадь у них более чем достаточна.
    Измерить сопротивление можно при желании и без спецприбора народным способом.
  11. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Alexey1982, расстояние между электродами как выбирали?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    "народный способ" - это лампочку на фазу и на землю?
    Сваи закручивали машиной. Но думаю что зацеплюсь за пару, хуже не будет!)
    Система ТТ, постоянно тока в землю не будет, так что мероприятия по ЭХЗ свай не понадобятся.
    Эмирическим путем) расстояние ~1 метр. Мало, но это самое сырое место участка, даже сейчас, после засушливого лета земля влажная на глубине в метр. В колодце вода на двух кольцах сверху стоит.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, срочно консультация требуется. Жена поехала в районное БТИ чтобы начинать оформлять дом. "по амнистии".
    1. Почему-то "тетка в БТИ" уговорила ее оформлять как "дачный дом". Я думаю, что оформлять как жилой дом лучше будет с точки зрения ликвидности? А по еалогам?
    2. Лестницы постоянной на второй этаж у нас нет, БТИ сказали что тогда оформлять второй этаж не будут, а замеряют только первый. Т. е. по документам площадь будет почти в два раза меньше. Хорошо это или плохо? высота стен мансардного этажа у нас примерно 1,6 метра, где-то читал, что от полутора метров считается полноценный этаж?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Три-четыре соседних сваи соединить между собой (полосой или арматурой какой-нибудь) - более чем вполне. По периметру не обваривали ведь? - если да, то вообще вопросов нет, к любой болт приварить.
    По поводу машины я написал в том плане, что когда руками крутят, то величина усилия видна нагляднее.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ИМХО:
    1. Если дом жилой, то может получиться прогрессивная шкала налога (при наличии квартиры и т. п.), "второе жилье".
    2. Стоимость по БТИ будет меньше и налогов тоже. Страховая, скорей всего, на оценку БТИ не смотрит и считает по-совему, что хорошо.
