1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ага. не очень большой, т. к. бОльшая часть тока в нормальных условиях течёт напрямую, через второй кондёр в ноль, но и в землю тоже что-то есть, недаром от незаземлённого системника ощутимо бьёт...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ПИ пленкой это имеется в виду пароизоляционной пленкой?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ага. Или крафт-бумагу сделаю просто для защиты от пыли
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как думаете а если ветрозащитной пленкой халявной сделать не будет ничего черезвычайного?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Думаю будет самое то! Спасибо за идею!
  6. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Если заказывать п. 1, то остальное не нужно. Третий пункт нужен только если самостоятельно декларировать здание. Четвертый пункт не обязателен, т. к. кадастровый номер участка есть в вашем свидетельстве на землю (нужно указать в декларации), а если БТИ будут делать п. 1, то сами закажут (выписка из ГКН является неотъемлемой часть техплана).
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так, допустим, что это будет пароизоляция. У тебя перекрытие ОСП покрыто?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, сверху ОСП. Ну и хрен с ним, между этажами разницы температур, при которой образуется пар не будет, так что ничего страшного.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не помню, у тебя дом для постоянного проживания? В случае, если дом отапливается постоянно проблем действительно не вижу.
    А если посещение зимой наездами? Правильно понимаю, что главное нагревать оба этажа одновременно?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дача у меня с возможностью зимней эксплуатации. Зимой планирую поддерживать постоянную температуру, во время отсутствия конечно не 20 градусов, а поменьше.
    Надоело если честно заморачиваться с пленками, изоляцией всего и вся. Сделали наружный контур ПИ - и ладно, а внутри как придется. Есть вон дофига слегка продырявленного Изоспана Д, может быть его на перекрытия и перегородки и пустим.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ой, и не говори... тошнит уже...Но надо еще немного подумать :)
    Наружный контур ПИ... интересно как ты перектытие прошел :) Небось ПИ по стене 1 этажа идет, на перекрытии прерывается и на втором этаже от пола снова ПИ. Получается торец перекрытия не пароизолирован. В этом случае имхо обязательно надо хорошо пароизолировать низ перекрытия.
    У меня немного извращеннее расклад т. к. мансарда меньше первого этажа.
    Гуру Паханычъ вот такие картинки показал.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Тоже думал над контуром ПИ.
    Сам решил потолок первого этажа закрывать именно ПИ, т. к. если буду заезжать зимой, то скорей всего отапливать только первый этаж.
    А так где-то то ли в СП, то ли еще где читал что при укладке ПИ на стены надо чтобы она заходила на перекрытия на сколько то десятков сантиметров. Тогда без разницы чем закрывать утеплитель в перекрытии.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот блин, оставил форум без внимания на недельку.
    Контролёры от сбыта проверяют совпадение номера пломбы и номера счётчика. Если совпадает всё ОК, если нет, то можно нарваться на штраф. Размер штрафа может быть очень ощутимым.
    Общее правило как располагаются вертикальное заземление - расстояние между стержнями равно длине стержня.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот, именно по этому я и переклеил пломбу со старого щитка на новый. Еще, оказывается(!) счетчик тоже был опечатан, но опять же при приклейки этих дурацких самоклеек поверхность никто от пыли не очищает и не обезжиривает, как требуется по инструкции, так что пломбы-наклейки замечательно отклеиваются.)
    ну а по расстоянию - значит я его нарушил. стержни трехметровые у меня
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше с наклейками и пломбами аккуратно, а то могут заставить новый счетчик покупать.
    Сваи у тебя как раз примерно трехметровые, и расстояние между ними вроде того. От тока в единицы-десятки миллиампер корродировать эта дура будет столько же, что и без него :)
    Я тут в задумчивости даже схему нарисовал по следам вчерашней дискуссии.
    Вроде получается, что через каждый дивайс маленький ток в землю уходит. УЗО не срабатывают по теории вероятностей - если много дивайсов случайным образом включены, то матожидание перекоса общих токов фазы и нуля стремится к нулю. Но! - не факт, что я не ошибаюсь.
