1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Тоже где то видел, делали ПИ до первой лаги перекрытия, с загибом на оную до плитного перекрытия, вроде, никто из посетителей ФХ сильно не ругался
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну и сами себе злые Буратины! :)
    Нарушения тут как такового нет. Просто в этом случае стержни заземления работают оптимально. Если расстояние меньше, то качество заземления будет хуже. Чтоб это проверить нужен специальный прибор. Скажу по секрету этого тебе не нужно. :)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если на пальцах (ну не силен я в теориях, по мне больше практика) то фильтр работает так: для конденсаторов фильтра промышленная частота 50 Гц - это почти постоянное напряжение, для такой частоты конденсатор имеет большое сопротивление т. е. не пропускают, а вот напряжение высокой частоты (100, 200 и т. д. Гц, высшие гармоники) проходят через конденсатор с небольшим сопротивлением. На входе кривулина, на выходе получается почти синусоида. Ну а так как мощность высших гармоник не велика, то УЗО её никогда не почувствует.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конденсатор 0,1 мкФ при 220 В/50 Гц, если я не напутал с порядками, пропускает ток несколько миллиампер. На более высоких частотах и дифтрансформатор УЗО работать не должен, и наверняка там что-то похожее против импульсных помех стоит на входе.
    Даже интересно порвать земляной провод какого-нибудь дивайса типа "пилота" и измерить, сколько там реально течет в землю...
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Пока суть да дело, выложу несколько фотографий, сделанных во время командировки в Ростов-на-Дону. Обработка - только горизонт и кадрирование. Кое-где авто HDR
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что расположено между глазом фотографа и окружающим миром?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    SONY SLT-A57 и стекло Sigma 17-70
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот ведь не показалось, что зеркалка :) Немножко надеялся, что компакты уже дают такую картинку.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Компакты дадут картинку не хуже. Но в хороших условиях. Чуть меньше света - тут и матрица, и оптика начинают вытягивать, играть ведущие роли. А зеркало. что это, всего лишь транспорт света из объектива на матрицу, как таковое, оно роли не играет особой.
    Может быть, современные компакты со сменной оптикой, типа SONY NEX и не хуже. не дешевле - это явно!)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В хороших условиях - конечно. Понятно, что не в зеркале дело, а просто матрицы другие и оптика.
    Слежу за происходящим в мире остановки мгновений по прозаической причине: полуисдохла тушка старого зеркального сапога и нечистый манит уйти во что-то более компактное... :)
    ps: Сорри за оффтопик.
  11. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    считаю что надо всё таки делать ПИ полностью. цена вопроса копеечная - рулон плёнки.[/quote]
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    [/quote]
    тут не в цене дело, а скорее опасении "запереть" влагу в перекрытиии.
  13. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    тут не в цене дело, а скорее опасении "запереть" влагу в перекрытиии.[/quote]
    из моего опыта сидения на форуме: один форумчанин сэкономил на сухом лесе и получил плесень в затянутом контуре.
    из моего опыта стройки - весь лес сухой строганый брал, контур закрыт сразу - даже намёка нет на влагу внутри
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Времени половина до полуночи. Маша не спит, зато ремонтирует свои игрушки.
    [​IMG]IMG_20140915_231844
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Выходные прошли плодотворно... забил три уголка заземления двухметровых, пригласил соседа и обварили их плосой, вывели полосу на цоколь и соединил под болтом полосу и провод заземления ПВ-1 6 кв. желто-зеленый, как положено. Провод положил "голый". Требуется ли гофра для него? Соединение спрятал в распред. коробку IP 65, явной коррозии быть не должно.
    Контур заземления далее был успешно закопан и затоптан ногами. О проделанной работе напоминали комья земли, мозоли на пол-ладони и боль во всем теле после нескольких часов махания кувалдой. :)] Спасибо тестю, временами подхватывал кувалду из моих слабеющих рук :hello:
    На следующий день меня ждало новое испытание: тесть и теща, глубоко убежденные, что я недостаточно внимания уделяю благоустройству участка, настойчиво попросили меня принять участие в операции "Целина-2014". суть ее прозаична - перепашка мотокультиватором целинной земли. Тесть соток 6 перепахал до меня Я же до обеда со спиной и ладонями, еще хранившими воспоминания о нежных отношениях накануне с кувалдой, осилил пару соток и сказал "ну его нахрен". Мотокультиватор ответил мне взаимной нелюбовью и оставил на память пару синяков, мозолей, добавил приятных ощущений позвоночнику
    Бросил земляные работы и пошел разбирать леса. Вот что получилось:
