1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Выходные в рязананском городском парке
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леш, ну это лет чрез 70...
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да какие проблемы!)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да лана... через 50 таким будет :)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, вопрос возник по внутренней обшивке.
    Ты говорил что будешь ГКЛ крутить по мет. профилям.
    1. мет. профиль на деревянный брусок заменить сожно?
    2. Как будешь делать вентиляцию зазора? (Если будешь, но ты говорил что надо)
    3. Как ГКЛ по паропроницаемости (это я к тому, что если не делать вентиляцию зазора)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    сожно - это "можно" или "сложно")
    1. Вообще тот же КНАУФ допускает в своих технических решениях применение и деревянных брусков! Единственно что бруски должны быт сухими. Не высушенное дерево, а именно камерной сушки, чтобы минимизировать искривление при увлажнении.
    2. Я буду делать вертикальными мет. профилями, (система с623 https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=f71be4ba-53d3-4f62-a73c-30f6f0ee967c)60(ш)*27(толщина), и еще пару сантиметров от стены отступлю, так что будет зазор пример в 50 мм. Но для ГКЛ зазоры не требуются. Я же в этом зазоре буду элетрику проводить.
    3. ГКЛ является паропроницаемым материалом.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    брусок сухой, камерной сушки, строганый.
    Ну сделал ты 50 мм зазор и что? Смысл его каков? Электрику развести?
    То, что для ГКЛ зазоры не требуются это я знаю, но мы их делаем, ГКЛ паропроницаем поэтому там потенциально может быть конденсат. По стене он сольется вниз, а на потолке?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    смыл зазора в разводке электрики и особенности технологии, т. к. профиль не плоский)
    Кроме того, что гипс паропроницаем, он он еще гигроскопичен. так что впитает все. вот с какими последствиями - другой вопрос. Нов баню я бы его не стал ставить.
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Alexey1982, а вы как-нбудь вентилируете подкровельное пространство? То, что над потолком мансарды
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    теперь ферштейн, спасибо.
    P. S.
    Я про второй этаж думаю. Это по сути отдельное здание получается. Но т. к. здание будет замерзать, но наверное придется деревом обшить чтобы головняка не поиметь.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, хороший вопрос! Отвечу - никак не вентилируется. Высота там крохотная, меньше метра, будем считать это технологическим зазором, а не чердаком)
    Выше Тайвек и вент-зазор кровли. Думаю что достаточно.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    У меня тоже самое. Холодный треугольник над мансардой никак не вентилируется специально. Я ветрозащиту со стороны фронтонов не доводил до самого верха, пусть через щели фасадной доски проветривается. Плюс вентилируемый конек, где у меня разрыв подкровельной мембраны
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А по поводу внутреннего вентзазора. Тоже задавался этим вопросом.
    Однозначно для борьбы с конденсатом не нужен. Точка росы внутри, близко к внутренней обшивке, может возникнуть кратковременно, при начальном этапе прогревания дома зимой. И то, это будет не конденсат, столько воды просто надышать не успеете. Допускается даже дополнительное утепление по пароизоляции минватой изнутри дома. Зазор реально удобен для внутренней проводки, но ни как не для вентиляции. .
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А я вообще забил. Хотел врезать во фронтон жалюзи, даже купил их и загрунтовал... Но как-то руки не дошли. Задолбался фасадом все лето заниматься, давно пора к инженерке и внутренней отделки приступать.
    А тут еще забор замаячил.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то мне глупая идея пришла. А если делать деревянную горизонтальную (а как ещё) контробрешетку, то как выполнять правило, что все стыки листов д. б. на обрешетке?
