1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Всем привет!
    Вернулись со стройки.
    Во-первых, проклеили все стыки ПИ на мансардном этаже.
    Фото нет к сожалению, сделаю в следующий раз, просто забыл. Клеили серым скотчем на каучуковой основе которые. Держит нормально, в ответственных местах аж по три полосы в ряд пускали. Стоит такой скот по 300 рэ за 40 метров, примерно, т. е. не самый дешевый, его не берите, он не держит совсем. Еще хороший "Момент", но дороже конкурентов из-за бренда я думаю.
    Ну новый этап - внутреннюю отделку. Начали с санузла, потренироваться на кошках, так сказать)
    Сразу скажу что показатель скорости невпечатлаящий, но я не расстраиваюсь, так как это только начала, к концу стройки гипсуху буду фигачить только в путь!)
    Итак, облицовку мы стали делать по системе с623 от Кнауф, т. е. с использованием потолочных профилей (профиль потолочный направляющий и профиль потолочный). Для крепления потолочных профилей к базовым стенам используются прямые подвесы. Но не крепить же их к минвате?)
    Вот пришлось пустить четыре ряда обрешетки из доски 25 мм.
    По двум стенам внизу и вверху закрепили направляющие профили. Чтобы потом по фотографиям восстановить где же что проходит, высоту обрешетки записываем на стене)
    Протянули кабель до щитка, тут всего будет три тройных розетки: для водонагревателя, колодезной автоматики (может быть реле давления или что-то подобное) и для фена к зеркалу)
    Кабель NYM 3*2.5 от Севкабеля:
    Высверливаем в листах отверстия под подрозетники, устанавливаем их, кабель заводим в подразетники, а потом лист прижимаем у профилю и прикручиваем.
    Вот, одну стеночку сделали, вторую подготовили, и установили направляющие профили.
    Вечером жарили шашлычок, делал его в барбекюшнице круглой. Уголь красиво горит в ночи:
    Купил себе пару помощников:
    1. Маленьикий 40 см уровень KARPO. Ценник на месте, брал в ТК Конструктор, сотню сторговал)
    2. Пилу Калибр ЭПДУ-750/110м+
    Это, по сути, паркетка, но для резки металла. Берешь 4 профиля в ряд, угольник, пилу, проводишь. Вжик-и готово, никаких ножниц по металлу или болгарки! Очень быстро и удобно!
    Сейчас буду обмысливать проделанную работу, оптимизировать операции. И выбирать электрический теплый пол, хочу залить в с/у стежку и использовать ТП для основного отопления.
    Кстати, на улице было до -3, а дом двухколоватный "Ветерок" нагрел до +10 примерно за пару-тройку часов.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Alexey1982, почему сразу на доски не крепили гипс? Снизу сколько зазор от листа до пола?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Потому что доски нужны калиброванные. Рейсмуса в хозяйстве пока что нету.
    От пола зазор 1 см, как положено по инструкции.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А подложить фанерку для выравнивания;)?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не, это колхоз бы получился, как мне кажется.
    Стены неровные, обрешетка неровная. Полный ахтунг!
    Вот в очередной раз пожалел что строился не из СС доски, прибил бы гипсуху в два слоя прямо по стойкам и нет забот!
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По санузлу еще вопросик - его полностью в пароизоляцию затянули?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    пока потолок не затянут, но и до него руки дойдут. Будет весь.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леш, привет!
    При таком способе потлочного профиля на стены 27*28 идет по всему периметру.
    Лазером отбиваешь одну стену-ставишь 27*28, потом противоположную, между ними-верх и низ по правилу или шнуру.
  9. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Серый сантехнический скотч не рекомендую, пробовал разный, отходят со временем. Клеевый слой высыхает и лента местами отваливается. Есть недорогая бутил-каучуковая лента Мегаизол, полиэтилен клеет отлично, никогда не высохнет. Также пробовал такую же ленту от Ондутис, сам каучук там серого цвета, клейкость не понравилась, возможно если разогреть феном будет лучше. Но самое лучшее что смог найти, это скотч Дельта мультибанд, клеет насмерть, но ценник 800р за 25 метров для меня дорого, использую только в ответственных местах.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Блин, да возьмите уже Slion за разумные деньги, нефиг изоспановскую серую гадость на проклейку лепить!
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Женя, привет! Не понял немного. Почему именно так - по противоположным работать? Я отбиваю низ паралельно стене, кручу ППН 27*28, потом по этому же лучу верхний профиль прикручиваю.
    Зашиваю, и потом смежную стена делаю. Что не так, не пойму.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Plotinum, @Holuy, @Plotinum, хороший серый скотч держится хорошо, у меня с января часть воздуховодов была им склеена, на днях отрывал - очень прочно держится, клей полимеризовался.
    а Silion стоит как D-Trak.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не так то, что 60*27 в углу прикрутить к подвесу можно только с одной стороны, а так крутишь 27*28 на смежную стену и у тебя полноценная опора.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот как альбому:
    По-любому получается что крайние стоечные профили держаться на одной стороне подвеса.
    а ты вот так предлагаешь?
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
