1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    :super:
    У меня этих целей дожидается 16-й Бостич.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    мне кажется что 16й калибр тут излишен будет, но если есть инстрУмент, то почему бы и нет)
    А так простого шпилечника Матрикс будет достаточно!
  3. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Не знаю, не знаю...
    Когда тарился, взял Бостич 21, Бостич 16ga, Хитачи 18ga и палм. Реально пользовался всем. Отделочными в меньшей степени, потому, что еще отделки, как таковой нет (так, по хозяйству: то там крольчатник сделать, то песочницу детям), а Большим и пальмом - они у меня не отдыхали вообще.
    Кстати, 16 - м ИБ бить будет самое то, причем, можно и снаружи и снутри. И не надо в потай - шляпки не заметишь.
    Опасность крепежа ИБ в потай - может повести доску и забитая скоба или шпилька просто не удержит.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так оно. Но к внутреннему креплению требования намного мягче, внутри доску вести будет минимально. А снаружи да, либо 16 калибр, либо в пласть. Мы тупо в пласть по два гвоздя били, все закрасилось.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не факт, что Матриксом удастся впотай колотить. У меня сей агрегат имеется, а так же пара степлеров их же. Имитацию не уверен, но вагонку точно не получится. Предварительно можешь посмотреть и попробовать ;).
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Леша, спасибо! Воспользуюсь твоим предложением!)
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Матриксом били вагонку в бане шпильками впласть по две шпильки, все очень крепко и ничего не видно, а вот насчет ИБ сомневаюсь, она ведь толще и соответственно тяжелее. Думаю на внутянку что нибудь прикупить другое, большой Хитачи самые малые пятерку бьет у нас. Может скобочник какой? Посоветуйте)
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Имитацию не бил, но думаю что 50-м гвоздем, хотя гвоздем эти иголки можно назвать с большой натяжкой, будет нормально. Они держат "на мертво" еще и за счет того, что гвозди в обойме скреплены клеем. В момент удара, от трения, клей разогревается и вытащить гвоздь становится нереально, он рвется.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Евгений, приветствую! Так и не нашел фотографий или чертежей как это должно быть с горизонтальными направляющими в оконных и дверных проемах. Помоги пожалуйста!
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Для ИБ надо или 16 или 15 калибр. Фрейминговым нейлером получается некрасиво из-за остатков обоймы и не точной регулировке глубины забивания.
  11. missmari
    missmari
    missmari
    Согласна с вами, фасад били 50, обойма остается но мало, нейлер хорошо регулируется под разные гвозди, но это фасад. Для внутренней красоты хочется что то понежней)
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, привет.Завтра сегодня приеду на объект, попытаюсь изобразить вживую...
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо! А вот тебе для света: настраиваешь на включение по вечерам с 19 до 24 например. IMG_20141107_223721.jpg
    В Крауте это.
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Берите электронный, там можно до 10 дней программу вкл/выкл составить, можно включить рандомное (случайное) включение/выключение. Основной свет завязывать на него не нужно, а вот радиоприёмник, телевизор, светильники/бра очень даже хорошо. У меня такой и для подсветки аквариума стоит и на подогреватель тосола в машине. в 7:30 включился, в 8:30 выключился, вышел, машину тырк с полпинка и на работу уехал.
  15. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Alexey1982, у вас рейсмус макита? Сколько удовольствие обошлось? Какая максимальная высота заготовки? Сам ищу рейсмус, пока максимальную высоту нашёл 160, для меня это мало(
