1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей привет!
    Чуть подзадержался с обещанными фотками-приехал в субботу на объект, а тут все снегом замело...
    Нашел сегодня стойку, попробую изобразить
    IMG_4369.JPG Отрезаем кусок направляющей 27*28,делаем клопом 2 отверстия, чуть ближе к краю
    IMG_4372.JPG IMG_4373.JPG Прикручиваем к стойке клопами
    IMG_4374.JPG Вот так оформляем верхнюю часть проема
    IMG_4375.JPG А так-нижнюю
    Прошу прощения за внешний вид материала. Принцип, думаю, понятен 27*28-горизонтально,60*27-вертикально
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Собственно, третьи выходные подряд занимаемся гипсокартоненгом.
    Неболшой навык работы уже получили, а надоесть еще не надоело.
    Вообще это очень здорово, когда после трудового дня остается уже практически завершенный кусочек дома. Вот, шпакленуть, поклеить обои и будет готово. это не голый каркас, колючий утеплитель или некрасивая пленка. это практически готовая стена)
    Чистовую отделку весной можно будет поручить тестю с тещей. Главное, при поклейке обоев убежать подальше чтобы криков не слышать)
    И так, объект все тот же - тещина комната. Правая стена:
    IMG_20141108_190433.jpg тут будет двойная розетка под телевизор и спутниковый ресивер (какая же дача без "триколора"?), вывод коаксиального кабеля для антенны и витой пары для ресивера, если его будем по Ethernet подключать. Все кабели идет к месту будущего щитка. Витая пара и коаксиал отделены в ходе трассы от 220В, как того требуют правила прокладки.
    IMG_20141109_170752.jpg IMG_20141109_170800.jpg вечер субботы, и стена + половинка простенка готовы.
    Левая стена:
    Тут будет изголовье кровати (конечно если теща все не переиграет, но это уже будут ее проблемы), по-этому розетки размещаются над будущими прикроватными тумбочками.
    Высота установки розеток хороша показана на этом эскизе:
    ну и снимаем кабельную трассу на потолке, "чтобы помнили"
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот еще из раздела "полезностей". Увидел у тезки @Bas197 сумку Matrix и прикупил себе такую же.
    зачем? А очень просто, носить электроинструмент от места хранения на рабочую площадку: в сумку входит две циркулярки, два шуруповерта, аккумуляторы, лазерный нивелир с креплением и еще остается место для расходников и другой мелочевки:
    Конечно, Матрикс есть Матрикс, и для каждодневной эксплуатации я его бы не взял, но для двух использований в неделю вполне себе подойдет.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А что за нейлер у тебя на последней фотке внизу выглядывает?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Alexey1982, Пара вопросов:
    1. Какие провода использовались при прокладке?
    2. Еще интересно кто производитель ГКЛ?
    3. Какие будут советы тем кто будет заниматься "гипсокартонингом?:um::)]
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Углядел все таки! Ты хомяк непобедимый!)
    Freeman PCN65 - 15° Coil Siding/Fencing Nailer
    https://www.amazon.com/Freeman-PCN65-2-Inch-Siding-Nailer/dp/B002EVPO5Y/
    Барабанный сайдинговый, гвозди до 65 мм соответственно!
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кабель NYM 3*1,5 и 3*2,5 Севкабеля.
    2: Гипрок.
    3. Советы буду давать когда закончу, пока советовалка не выросла)
    Главное не покупать говнопрофиль и говнолисты. Только Гипрок или Кнауф.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    по-хорошему потолок следует подшивать первым...
    стены упираются в него
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да неважно. Ну да, Роракотта так заявляет, и пол-форума за ним. Но конструкционного смысла в этом не вижу, у меня верхние направляющие профили упираются к лагам. Ни в требованиях Кнауфа нет такого порядка.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня опыт гипсокартонинга совсем маленький. Но могу сказать, что тупо удобнее сначала зашить потолок потом стены. Особенно если потолок трёхметровый.
    Ну тебе всё ещё предстоит, ещё нас поучишь. :)
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня такая же сумка из Леруа Мерлена. Использую также :super:
  13. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    а вот и не правильно, сначала стены, а потом потолок
    потому как потолок проще и удобнее подшивать и размечать от ровной плоскости ;)
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в нашем случае ровная плоскость уже есть - балки перекрытия, а основное внимание имеет смысл уделять шву между стеной и потолком. если стенами "подпирать" потолок, там всегда можно добиться заводской кромки в стыке, что есть благо.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    а кто сказал что стены у нас будут ровной плоскостью?)
    Хотя да, может быть, при монтаже я много не пил)
    Вот все четыре стены не взаимно параллельны-перпендикулярны - это факт!)
