1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Рад что разумная достаточность (лень) победила. Так и думал что этим закончится. Я вот планирую без обрешеток крутить ГКЛ прямо на стойки, но у меня СС ПМ. А вот на потолок буду делать обрешётку с шагом 40 см, тк. лаги с шагом 61 см. из СС реек 20х75 или 100мм. Без мет. профилей. Электропроводку проложу в полостях потолочной обрешетки.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Почему? В ручную гвозди колотишь чтоле? Если нейлером гвоздить, то должно быть быстрее, чем метпрофиль шурупить.
    Из деревянных или мдф дверных доборов и наличников. Будет красиво, как на амеровских картинках.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Колотил конечно нейлером.
    Но обрешетки много получается. При использовании горизонтальной обрешетки и профилей - нужно четыре горизонтальных планки, к ним крепим подвесы. направляющий профиль. Стоячные мет. профили все одинковой длины, пилой по металлу нарезуются пачкой по 6-10 штук за раз. При цельнодеревянной обрешетки - семь горизонтальных + обрамление проемов. Выстругать все из дюймовки, распустить вдоль, нарезать в размер. Есть небольшая экономия трудозатрат, но не большео 20%. При этом геометрия металлокаркаса получается значительно лучше. Попробовал на кухне и хватит, другие помещения продолжу металлом обрамлять. А на кухне самое то. Сэкономили драгоценные сантиметры небольшой площади, за одно образовали закладные для подвеса шкафчиков и вытяжки.
    Стойки через 600? 12мм гипс тонковат все же при таких межстоечных расстояниях, убедился на практике. Или гипс более толстый подбираем, или в два слоя.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Надо было брать строганную дюймовку (ну 18-20 мм) шириной 100 мм и не распуская колотить. Экономия времени была бы 146%. Я планирую так делать. Да и рейсмуса у меня нет.
    Стойки внешних стен через 610 мм в доме как и в бытовке (пробный полигон). 12 мм гипс в бытовке на стенах нормально стоит, не вогнулся и не выгнулся на взгляд (правилом не проверял). А вот на потолке 12 мм гипс прогнулся/провис на лагах с шагом 610мм по осям. Поэтому поскольку потолок сделан с шагом 610 мм (экономил ПМ), то буду делать обрешетку с шагом 400мм по осям для гипса 12мм.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Где интересно взять такую?
    Закупить на строительном рынке - теряю целый день на закупку и погрузку, доставка минимум 3 тысячи за Газель.
    Купить вечерком в Леруа или ОБИ - и привезти на багажнике - ты видел какой хлам там продают в соответсвующих отделах? Без слез на гнутые и сучковатые деревяшки не взглянешь..Да и много на багажнике не увезешь. Только планировать закупку заранее, совмещать с другими материалами.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Он не выгибается когда стоит. Но если надавить рукой (опереться об стену) между стойками, то прогиб заметно ощущается.
    Кстати, потолок я планирую из 9 мм гипса делать, по каркасу через 40. Нормально получится?
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не верю, что в Москве нет достойного СС ПМ. Плохо искал. Закажи по телефону там, где брал обшивку на фасад, зачем на рынок каждый раз ездить. За доставку заплатить, а что делать, ПМ сам себя не привезет.
    В Леруа и Оби (а также К-Рауте, Максидоме, Метрике и т. п) реально хлам, сам видел. Но самому оттуда везти даже мысли нет, потому как багажника даже на крыше нет. Правильно пишешь, надо планировать, совмещать, а кому сейчас легко.
    Мне вот досок строительных не хватило, я планирую заказать их и заодно заказать рейки на обрешетку потолочную и обрешетку фасадную. Три в одном будет. Вот так и живём.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ну это ты уже придираешься. Не надо на него опираться и он не будет выгибаться. Про 9 мм не знаю. Попробуй, потом расскажешь. Если опыт пройдет успешно, может повторю. Пока планирую 12 мм гипс и на стены и на потолок. Не думаю что разница в цене велика, зато будет взаимозаменяемость.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я так и не могу понять и решить... Прошу прощения, что с вопросом в чужую тему.
    Можно ли ставить ГКЛ в периодически протапливаемую зимой постройку? Может какой-то специальный ГКЛ? Или уходить все же на Аквапанель?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ГВЛ -ваш выход!
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ок. Значит маятник теперь будет качаться между ГВЛ и Аквапанелью :)
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Имхо на потолок 20 ки маловато, если балки через 610. Брусок плохо-поведет.
    Сам потолки всегда металлом делал.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А плесень не попрет от конденсата?
    Я столько видел заплесневевших гипсовых плит, что уже боюсь их, влагу набирают как губка.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Опять 25! Конденсат-то откуда возьмется? Я конденсат только в предбаннике наблюдаю зимой, когда из бани дверь открыватся и клУбы пара быстро-быстро остывают.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Женя, в один уровень, с крабами?
