1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Улыбнуло:)]:aga:.
    Тему вашу прочитал от корки до корки, 5+:super:
    Ребята, я новичёк на форуме. Пока только изучаю темы про каркасник, хотя проект на домик 2-х этажный (170м2) уже заказал. Собираюсь строить сам с 2-мя помощниками. Раньше думал строить из СИП панелей, но потом передумал.
    Так вопрос то, вот в чём?
    А если нутряшку зашить ОСП 9, а по ней ГКЛ 9 (примерно как в СИП),не надёжнее ли получится стена, чем два слоя ГКЛ 12? Или так нельзя.
    P. s. во вложении мой будущий домик. Что скажете? Очень интересно мнение знатоков в каркасостроении.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока все в проекте-мой совет-поищете получше-мансардный-никакой
  3. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Если это мне ответ, то где именно никакой? Внутри? Снаружи?
    Автор, прости что в твоей теме задал свой вопрос.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @sbs58, думаю, это ответ Вам. Вы совершаете самую распространенную ошибку начинающего. Что красиво на картинке не всегда функционально в реале. Зачем вы у себя таим длинным скатом мансарды столько полезной площади крадете? Как вариант, предлагаю Вам рассмотреть полноценные два этажа с четырехскатной вальмовой кровлей.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Имхо-планировка на мансарде не очень-чуть стенку поднять бы.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вам бы вот эту тему почитать, она короткая, всего пару страниц. 90% вопросов таких отпадет.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Добрый день!
    Как предлагаете сравнивать ОСП+ГКЛ и ГКЛ*2? Ставить стены, и с разбегу в них врезаться? Или кувалдой фигачить?
    На мой взгляд, вариант ОСП9+ГКЛ12 имеет право на жизнь, правда проводка закрытым способом затрудняется в отличии от профилей.
    Но если ОСП будет только внутри, то приобретаются дополнительные плюсы - такие как снижение паропроницаемости стен изнутри повышение снаружи, к тому же существенно упрощается монтаж ГКЛ.
    План лучше вам обсудить в соответствущей ветке форума, в свою очередь советую присмотреться к проекту КД-104 "Монтана", который повторяет во многом вашу концепцию - два этажа и одноэтажный флигель/гараж.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Золотые слова, Юрий Бенидиктович!
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Правильно Серега. Мансарда - зло.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Немного не так- двухэтажный дом в принципе Зло, а двухэтажный мансардный - Зло в квадрате)
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Где ж столько места набраться? Было бы пол гектара - домик 20х15 в один этаж. Вот это идеальный вариант.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это уже условия и ограничения. Априори строят многоэтажные дома именно из-за нехватки площади. Но немалая часть частных застройщиков - из-за стереотипов.
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    При прочих равных условиях, дом 20х15 в один этаж будет дороже дома 10х15 в 2 этажа, а это, подчас, главный фактор.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Правильнее сравнивать по внутренним площадям. У двух этажного лестница занимает много места, если конечно это удобная для подъёма пожилым людям и заноса мебели лестница.
  15. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    можно. всё можно. а вот нужно ли? кроме редких случаев, два слоя гкл в общем-то не нужны, хватит одного слоя 12мм. два слоя - это тип С112, повышенной прочности и с улучшенными шумоподавляющими свойствами, нужен между спальнями и типа того.
