1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Пекчатай швыдче :)]
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А сколько линий будет на одном АВ?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Один кабель, две двойные розетки на отдельном АВ 16А
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ого... Это сколько же АВ надо будет поставить? И самое главное потом разобраться в них, какой за что отвечает, тут мало просто подписать.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот и я про то же, а если учесть стоимость 1 АВ 2Р порядка 400рублей (если рассматриваем не ИЭК)
    то получится что-то типо этого иэто только для первого этажа
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @lexanik85, @СерегаZet, двухполюсные действительно очень дорогие. Буду ставить однополюсные.
    А как вы хотите, весь дом на десяток автоматов?
    Одна бытовая розетка расчитана на предельную силу тока 16А. Кабель сечением 2,5 квадрата также нельзя нагружать больше 16А. Можно конечно и все розетки в компате сделать шлейфом, кинуть к щитку одним кабелем, но на этот кабель (группу) нельзя ставить автомат номиналом более 16А, иначе раскуем перегрузить кабель со всеми вытекающими - отгоранием, пожаром (не дай Бог кончено).
    Если же все розетки повесить на один кабель и один автомат 16А то появляется риск того что автомат будет выбивать.
    Горе-электрики при выбивании тупо увеличивают номинал автомата, устанавливая скажем 25 амеперный. Но наш кабель 3*2,5 не рассчитан на такие длительные нагрузки. Вот и приходится увеличивать количество групп электропитания, т. е. оконечных автоматов.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    [шёпотом] сколько угодно, столько и вешаются.
    вы в одно помещение, условно, собираетесь завести 5квт мощности, значит достаточно одной линии 2,5мм2 на которую вешаете столько розеток, сколько считаете нужным. линию к автомату (однополюсному, разумеется) на 16А (более 25А точно не надо).
    две и более линий в одно помещение имеют смысл для потребности подведения более 5 квт.
    свет в помещение тоже отдельной линией 1,5мм2 автомат 10А.
    автоматы к своим УЗО. УЗО планируете, исходя из того, чтобы его срабатывание по линии розеток не оставляло автоматически помещение без освещения (то есть на свет и розетки УЗО разные). стараетесь не вешать на одно УЗО слишком много потребителей, чтобы их естественные утечки не приводили к ложным срабатываниям.
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    это щит для целого завода, а не для дома ;) :)
    Не только ИЭК, но даже копеечные китайские автоматы "Щит" абсолютно достаточны для такого применения, о каком тут говорят - по превышению тока отключаются они не хуже более дорогих, а низкое качество проявляется только в том, что после 50-100 отключений под нагрузкой (т.е. с искрой при отключении), автомат может не включиться обратно. на производстве такая ситуация возможна запросто, а вот дома этого ресурса хватит на очень много лет, если на каждом автомате всего одна-две розетки.
    двухполюсные желательно на вводе (вернее, на группе) оставить, на случай, когда в нулевом проводе не ноль (в результате перекоса фаз, например) и появляется замыкание нуля в землю. после вводного двухполюсника, элементы группы совершенно безопасно подключаются однополюсными автоматами, размыкающими фазу.
    Из соображений безопасности, при ремонтных работах нужно отключать не однополюсный автомат цепи, а двухполюсный автомат группы.
    двуполюсные автоматы рекомендуется ставить на цепи повышенной опасности: на питание водяных насосов, на уличную электросеть, на наружное освещение, на освещение и электроснабжение бойлерных, подвалов и хозяйственных построек.
    хотя, это всё теория. на практике однополюсных автоматов достаточно, требование "размыкать оба питающих провода" предназначено в основном для случаев, когда возможна ошибка подключения, когда ноль и фаза меняются местами.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Схему то я уже составил, здесь ее даже одобрили, а вот кумекаю над тем как сейчас раскидывать оптимально провода и как их подключать в щитке.
    И кстати 1Р или 2Р лучше выбирать при соответствующей системе заземления, здесь опять же в разделе электрики рекомендуют использовать 2Р АВ, которые защитят от обрыва нуля и прочих возможностей появления напряжения на нуле.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Те Вы хотите сказать, что если я к этой одной бытовой розетке подключу на зарядку телефон, то он сожрёт 16А ?
    Если посмотреть мощность, то 16А это 3,5 кВт. Допустим, что в комнате 4 розетки. Это же получается фактически 15 кВт в одну комнату. Хм...
    К чему я это. Ах, да, с одной сторону это, конечно, хорошо, когда к каждой розетке идёт свой провод со своим автоматом и УЗО, но с другой стороны ситуация, когда с этих самых розеток будет отбираться максимальная мощность весьма гипотетична и в реальной жизни весьма редка, а потому на один провод за ради экономии вешают "гирлянду" обычных розеток, но при этом отдельно выделяют розетки для подключения мощного оборудования (типа плиты, калориферов и тд и тп). Еще из бытовых наблюдений... зачастую в удобно расположенную розетку пытаются воткнуть и настольную лампу и зарядник телефона и массажер и фен и еще 33 малопотребляющих удовольствия за раз. А так как "соска" одна, то начинаются всякие двойники, тройники, удлинители, разветвители и тп. Потому и имеет смысл делать блоки по 3-4 розетки для разбора питания, запитывая этот блок от одной линии.
    Хотя хозяин-барин.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    выше @Paladin, исчерпывающе уточнил где именно они имеют смысл.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На практике однополючные автоматы я не люблю, когда они стоят перед групповым УЗО. Бывает что в линии ноль замыкает на землю, тогда выбивает УЗО всей группы, и определить какая именно линия неисправна бывает очень трудно, приходится отключать нули поочередно.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    хоть 500 розеток. автомат защитит линию от перегрузки, для того и предназначен.
    врядли одно бытовое помещение в состоянии переварить более 5квт. ну максимум конвектор в розетку воткнут. ну 1,5...2,5квт, всё. остальных потребителей на этом фоне можно не учитывать.
    другое дело кухня/прачечная - там может быть и стиралка и посудомойка и утюг и чайник и духовка с электроплитой. бойлер ещё, да. вот туда две-три линии не помешают.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    пылесос + обогреватель + фен для волос легко дают в сумму более 5 киловат, вот 16А и выбьет.
    И еще не забываете - чем больше электропотребителей мы подключаем последовательно, тем больше вероятность отказа системы. в геометрической прогрессии.
    Европейские книжки по электрике запрещают подключать более 8 розеток, или более 4 двойных розеток.
