1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Да, 28 декабря будет ровно год как живем.
    А еще совет могу дать
    Составляете схему розеток, СОЗНАТЕЛЬНО добавляете лишние, спрашиваете совета у милой. По ее совету удаляете лишние- и вуаля. все довольны. Вы -добились своего, супруга-думает, что без ее мнения вы не обходитесь (но мы-то знаем)
    А потом, когда сделаете электрику- целуете ее и говорите:"Да ты была права, они действительно были лишние. Твой совет позволил сэкономить ... ... денег, и мы купим тебе:
    Автомобиль "Москвич" последней модели;
    шубку,
    стиральную машину,
    бриллиантову диадему
    (тут сами выберете)
    И опять Вы в шоколаде. Удачи
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Розетки с наружным монтажем: когда надо - добавил.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И наружная проводка в ретро-стиле ;)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если только к стенам из кругляка и витые провода на керамических изоляторах ;)
    А у меня гипсокартон и скрытая проводка :hello: Не люблю кабель-каналы :cool:
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Что, между прочим, ещё и повысит класс пожаробезопасности домика)
    если именно на керамике и тянуть
    Приходилось такое видеть и на Рублевке. Правда для полноты ощущений нужны и розетки соответствующие и люстры а-ля ленинский зеленый абажур
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет! Скучаете? Я тоже. Даже стал дома делать полочки, лишь бы зарять руки и чтобы шурик не ржавел)
    Многочисленные походы по нашим сельским строймагам - Оби, Леруи и К-Раута внесли ясность в доступную номенклатуру изделий минсредмаша для организации инженерных сетей - вентиляции, водо и электроснабжения.
    Оцинкованных воздуховодов нет в наличии, есть ПВХ d100-125 и плоские короба, на которые я как раз положил глаз -204*60 мм.
    Стал рисовать систему вентиляции в нашем любимом скетчупе. не нашел готовых элементов, изобразил сам: вент.jpg
    нарисовал на работе, похвастался коллегам и жене и забил на неделю) Нужно встряхнуться и ваять дальше)
    Это вент. короб с коленом 90гр. Решетки дефлекторов рисовать смысла особого нет, вентиляторы канальные изображу схематично.
    Для воды выбрал ПП трубы 20мм, вот тут мне повезло, и нашел много моделей всевозможных фитингов.
    Как закончу схемы вентиляции и водоснабжения, размещу в профильных ветках чисто поржать) Это у нас в "каркасниках" народ добрый и отзывчивый, а там сразу подбросят #овна на мои вентиляторы)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    FYI. Два по 45 лучше, чем один 90.
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Зачем?
    Воздух, пардон, не г@мно, не застрянет.
    На снижение скорости тока и повышение сопротивления в небольшом частном доме можно положить - это в пром масштабах и многоквартирных домах актуально.
    А вот минусы заметны: увеличение стоимости, усложнение монтажа и сложности со скрытием закругленных поворотов. Так что ставить 90гр и "не плодить сущностей без надобности".
  9. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    204 * 60 эквивалентен диаметру 95мм, плюс пластик очень сильно набирает статику (данные воздуховоды - из давнего собственного опыта)... работать это будет, только с этими в/водами вы никогда не узнаете, как ваша вентиляция должна работать правильно, т. е. эффективно...получите или высокую скорость (шумы), или малый расход воздуха на решетках...тогда стоили ли городить огород ?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Сравнение воздуховодов:
    Позиция, цена, площадь
    Труба вент d125 (м.пог) 230S = 122 см2
    Труба вент d100 (м.пог) 173S = 78 см2
    Канал вент 204*60мм (м.пог) 243S = 120 см2
    Канал вент 120*60мм (м.пог) 183S = 72 см2
    Чисто по площади короб 200*60 сравним с трубой д125. По эффективности - возможно что занчительно хуже.
    Но я не представляю, как 125 трубу спрятать в каркасных перегородках 150 и перекрытиях 200...
    Городить коробА под потолком вовсе не хочется. Пусть будет так, это лучше чем вообще никакой вытяжки... Вот проблема конденсата меня больше беспокоит.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Примерные прикидки по материалам и оборудованию для инж. сетей:
    Водоснабжение и водоподготовка
    Электрика: +15 тысяч за проект электросистемы проектантам с нашей биржи, самому разрабатывать и рассчитывать опыта нет элементарно. Знания есть, опыта нет, на своем доме не рискну.
    Внешняя отделка: все еще не определился - сайдинг или имитация. Сайдинг - практично, имитация - солиднее. По цене почти один в один, т. к. под сайдинг нужно полностью дом ОСП обшивать, а имитацию нужно как минимум, загрунтованную монтировать, да еще и красить в первый же год:
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Утеплитель: 54 куба, какой выбрать еще не решил, пока два претендента: Парок экстра и Роквул Лайт Баттс.
    Цена от 1500 до 1700 за куб, итого от 81000 до 91800 на утепление.
    Внутренняя отделка ГКЛВ нуждается в просчетах, еще не определился на какие профили буду монтировать, и каким образом: шаг стоек в 625 не совпадает с требуемым шагом профилей (600), да и стойки из дерева естественной влажности. Так что монтировать придется на металлические профили. Ситуация осложняется тем, что доска некалиброванная, и "по глубине" стойки могут гулять на несклько мм. Я вижу три варианта: 1 монтаж профиля (какого?) горизонтально по стойкам. 2: 623 система из тех. решений Кнауф,
    т. е. потолочный 27профиль,с креплением прямыми подвесами к закладным, там где не можем прикрепится к стойке. и 3 вариант: 625 система,
    только 75 стоечный профиль не хочу использовать. 50 хватит при высоте стены в 2500?
  13. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    На всяк случай, если на будущее понадобится, пересчет в вентиляции прямоугольного со сторонами А и В на круглый воздуховод наскорую производится по след формуле dэкв = 2AB / (A + B)
    если стороны А и В отличаются хотя бы более чем в 2 раза, обязательно необходимо учитывать...многие (особенно молодые) проектировщики этим частенько пренебрегают, потом приводит к не очень большим, но неприятностям... (кто о чём, а я всё о своём)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @egor6165, спасибо, буду знать!) А со статикой как-то можно бороться? например, пустить полоску фольги по всей длине короба и заземлить ее?
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Леш, привет. :hello:
    Ты в данном вопросе абсолютно прав! Стой на своём, ни в коем случае не отступай.
    Либо просто, молча сделал и поставил перед фактом.
    Уступишь, в итоге именно так и выйдет, что будут километры удлиннителей. И, в итоге, ты же будешь виноват!
    Оно тебе надо?
