1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Вопрос Надежному и Олегу Львовичу. Хочу утеплить цоколь ЭППС. Есть одно но... При заливке фундамента, опалубку внизу выдавило, и перепад по вертикали где-то 5 см. Как поступить, на что лучше клеить ЭППС?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии.
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Друже, посоветуйте, как мне на такой цоколь прикрепить ЭППС, а на него клинкерную плитку.
    Вот цоколь - 2013-11-03(03).jpg . А примерно такую плитку хочу - 2013-09-21(01).jpg .
  4. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
  5. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Подскажите, как цокольные панели крепить на эппс, если можно с фото.
    Это винил ?
  6. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Технология крепления цокольных панелей на фасад из ЭППС до безорбазия простая и её может сделать любой начинающий строитель.
    У меня цокольные панели Файнбир.
    Сейчас "отдыхаю" в больнице, все фотки дома на основном компе.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оставляете шов 30 мм снизу (вдруг отмостка будет подниматься), оставляете 20-30 мм сверху.
    Грунтуете основание проникающей грунтовкой СТ 17 с водичкой.
    Выводите сетку из под системы
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414930?page=0
    потом готовите ЭППС 35 100 мм к приклейке на цоколь, зашкуриваете его ножовкой до очень рельефного состояния
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414910/?page=0
    потом приклеиваете на цементный клей в тех местах, где основание кирпич, бетон
    на клей-пену клеите там, где основание металл, ОСП, битум
    Толщина клея должна быть 5-10мм, допускается чтобы местами его долщина доходила до 30мм, но только локально!
    Если цоколь кривой, то вовремя приклейки производится подрезка толщину ЭППС при помощи лучковой пилы -в народе "Коза"
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/538828?page=5
    После приклейки делается базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втапливается либо Основная фасадная сетка 165 гр/м2 5х5мм, либо Панцирная 375 гр/м2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/536560?page=9
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/536559/?page=9
    через первый базовый армирующий слой производится дюбелирование
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/522759?page=42
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/522763?page=42
    потом делается второй базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втапливается Основная сетка 165 гр/м2
    после высыфхания клеится плитка, камень, клинкерная плитка на клей СМ 16, СМ 117, СМ 17 и делается затирка швов СЕ 40, СЕ 42
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/524614?page=33
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/524619?page=33
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/525233?page=32
    в конце
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/545083?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/538859?page=7
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/538857?page=7
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/538845?page=8
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А вторую сетку надо замазывать клеем, чтобы ее не было видно?
    Эта сетка и есть 1-й армирующий слой на эппс?
    Получается сначала сделана отмостка, а затем клеится эппс. Я считал, что сначала отделывается цоколь, затем делается отмостка и между ними еще деформационный шов (доска, рубероид?)
    А тогда этот шов 30мм так и остается или чем-то заполняется?
    А почему сверху шов 20-30мм? Как он заполняется?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно всё замазать.
    Это дополнительная сетка.
    Множество вариантов, если отмостка поднимается, то делается шов, а она практически всегда немного поднимается и опускается.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    получается на эппс 3 сетки! :faq:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет. Сетка выводится из примыканий и заворачивается на плоскость цоколя, а сверху уже две сетки, перез первую сетку дюбеля.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414931?page=0
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Т. е. эта сетка - для отделки стены выше эппс цоколя?
    А для чего нужна нижняя часть этой доп сетки?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы организовать температурно-усадочные швы сверху и снизу
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    1. Сверху - это шов между эппс цоколя и ппс стены?
    2. Снизу шов вообще не представляю!
