1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между цоколем и существующей отмосткой. Отмостка поднимается и не сбивает облицовку цоколя.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    С этим швом понятно - доска, рубероид и т. д. Только причем тут сетка?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, вилатер и герметик.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, это когда цоколь подводился к уже сделанной отмостке и между отмосткой и цоколем оставляется шов 30-50мм, в который закладывается вилатерм и сверху герметик.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так я также и изобразил - камень нависает над бетоном отмостки и между ними вилатерм, посаженный на герметик
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот шов, только расположен горизонтально
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Правильно: вилатерм сажается на герметик или сначала вилатерм, а потом он замазывается герметиком?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если шов глубокий, то вначале вкладыш из пенополистирола, потом вилатерм и сверху герметик.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    У меня камень толщиной 20мм, т. е. глубина шва 20мм.
    • нужен вкладыш?
    • а вилатерм сплошной или полый?
    • а диаметр вилатерма наверное 20мм
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Диаметр шва в 1,5-2 раза больше, чем шов, глубину смотрите по месту
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Не понял
  13. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    Уважаемые, как красиво делается переход от выступающего на 8-10 см цоколя к стене? Стена выложена вровень с цоколем, затем цоколь утеплён ЭППС 5см и обклеен плиткой.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    с помощью отлива
  15. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    У Вас фото нет посмотреть как это выглядит.
