1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    http://smwproject.ru/otlivy-dlya-okon-i-cokolya
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Подскажите знающие люди, хочу утеплить цокольный этаж толщиной 2.5 строительного кирпича, пеноплексом 50мм и последующей облицовкой натуральным камнем (песчанником 10-15мм) так вот выдержит ли пеноплекс камень? Если делать поэтапно сначала утепление и через месяц облицовка есть смысл сразу штукатурить по пеноплексу или нет?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплекс для этого не предназначен. Нужен ПСБ-С 25Ф 150-200мм.
  4. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Не
    Не многовато ли 150-200мм? Это же обычный пенопласт! На что его клеить к кирпичу? Стоит ли обрабатывать кирпичный цоколь антигрибковым средством, не будет между ними точки россы?
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Судя по фото № 2, кажется, Вы сами себе противоречите!
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Загвостка в том что для вас цоколь а для них цокольный этаж.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеить на клей для пенополистирола СТ 83, СТ 85 в соответствии с технологией!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В чём противоречу?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем заполняет швы из пистолета работяга на средней фотке ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит СЕ 40.
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Зачем тогда фото не по теме выкладывать?
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Почему тут советуете ЭППС а мне советуете ПСБ-С 25Ф 150-200мм?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Данил107, перепутал товарищ, а может по привычке. Но на цоколь ЭППС, на стены ПСБ-С или мин вату, вот и вся наука.
  14. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Как правильно делается отмостка по ЭППС? При заглублении ЭППС на 30 см в землю надо сначала откопать яму, сделать утепление по стандартной методике и затем закопать или что-то делается иначе?
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Brat225, ниже уровня земли не используются тарельчатые дюбели.
