1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Добрый вечер. Хотел новую тему завести. Но здесь вроде по теме, да и все гуру здесь.
    Знаю что рекомендуется первоначально утеплять фасад и только потом цоколь. Так уж сложилось надо сначала утеплить цоколь.
    Потому что хотел отсыпать участок, а прежде чем отсыпать надо утеплить цоколь.
    В эти выходные откопал по периметру цоколь. Перепады на цоколе от монолитной части к кирпичной до 3 см. И от от цоколя к кладке тоже перепад от 3 до 10 см. Утеплитель цоколя будет заканчиваться на уровне второго блока кладки. Я так понимаю мне надо сначала выровнять общую плоскость утепляемого цоколя т. е. в перепад от 3 до 10 см. клеим ЭППС нужной толщины выходим на уровень цоколя, затем на всю высоту клеим ЭППС 100 мм.
    Теперь куча вопросов образовалась:
    Если цоколь гидроизолировать мастикой то его надо сначала штукатурить? потому как потом придется клеить на клей пену а перепады большие и клеить на клей не смогу.
    Может не обязательно его гидроизолировать? Цоколь будет присыпан грунтом на половину.
    Перехлест армированной сетки наверно не обязательно делать снизу ? Если будет засыпать грунтом.
    Какой толщиной максимально можно использовать клей для ЭППС ?
    Второй слой армирования можно на следующий год сделать?
    Что нужно предусмотреть на месте стыковки Утеплителя ЭППС с фасадным?
    Как себя ведет укрепляющий верхний слой цоколя и арм. сетка под грунтом? Может надо будет чем обработать?
    На верху два слоя ЭППС получается чем их между собой склеивать?
    Походе козу для резки надо делать да все не соображу как она делается. Может кто использовать готовое решение? На ум приходит выжигательный аппарат из советского детства.
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Есть тут кто?
  3. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Результат был? Или...?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе всё правильно, между собой ЭППС на СТ 83 гребёнка 6мм.
    Коза делается при помощи нихрома 1 мм, трансформатора 220/24 вольта, 250-400 Ватт. У меня в альбомах много фотографий.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Вот я тоже об этом подумал. Цоколь очень кривой, каждая доска опалубки пошла своей дорогой. :) Поэтому какой смысл бить парашюты после высыханя - ни фига не прижмешь уже. Сегодня буду пробовать. Титан или Надежный (Церезит)?)
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Вчера взял-таки "Церезит экспресс", там было на 100 мл больше, чем в польском (от жадности). С грустью вспомнил бывшую цену в 340 руб... Что можно сказать - пена очень красивого розового цвета, все время хотелось ее съесть. Лепил не совсем по технологии, ибо на кривом цоколе ни фига пеноплэкс не держится, сразу фиксировал тарельчатыми дюбелями. Работать гораздо быстрее, проще и чище, чем с клеем на основе битума, там я намучился. Сегодня проверю результаты, хотя если есть парашюты, то эппс уже явно никуда не денется.
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    По итогам проверки: эппс на месте, однако, этот "Церезит" имеет значительно больший коэффициент расширения, чем хотелось бы. Там, где не прихватил дюбелями плиты отошли минимум на 10 мм от цоколя, хотя слой я накладывал совсем мизерный, при таком расходе мне хватило бы одного баллона метров на 20 квадратных, а не на 10, как пишут в инструкции.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильно наносили клей, нужно соблюдать одинаковую толщину колбаски клей-пены, корректировать на 6-7 минуте правилом 3 метра! до 15 минуты следить за результатом!
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Поверьте, толщина была везде одинаковая, клей наносился согласно картинке на баллоне, каждый лист эппс любовно обхаживался и корректировался даже до 20-й минуты, поэтому не надо писать мне всякую лабуду. Попробую "Титан" на досуге, хотя и этот выкинуть жалко.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я работаю с клей-пенами постоянно, если вы знаете лучше меня, то не буду больше с вами делиться своим опытом.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Опытом делиться всегда полезно, для этого и существует форум, собственно. Я ни секунду не сомневаюсь, что ваш опыт в 1000000 раз превосходит мой, ибо вы специалист в некой узкой области. А мне, к сожалению, приходится заниматься всем при постройке дома, хотя я и не хочу этого. Но ваши заявления столь категоричны и тенденциозны, что хочется плакать. Я инструкцию читаю несколько раз, когда продукт мне неизвестен, и следую каждому пункту неукоснительно. В пятницу я добью цоколь, половину закопаю его и отложу отделку на неопределенное время. Поэтому встретимся с вами мы не скоро. :) Но я буду скучать...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи вам.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Открытую часть ЭППС замажте на сдир любым базовым слоем, хоть глимс, чтобы солнце не жарило ЭППС
  15. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Глимс водостоп? А эппс как-то страдает от ультрафиолета?
