1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    я два раза продублировал вопрос: "какое кол-в дюбеля нужно на лист ЭППС" :)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже писал в соседних сообщениях, что на 1 м2 уходит 10-12 шт, дюбелируете силовым треугольником, расстояние между дюбелями 250-300мм!
  3. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Ребята что значит по начесанному?)
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот здесь смотрите
  5. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Хочу утеплить цоколь, возникли вопросы.
    1. Начал чесать ЭППС. У меня ножовка с мелким зубом. Верхний гладкий слой удаляю полностью, но степень рифлености не такая, как на фото выше. Сгодится?
    2. Поверхность утепления состоит из бетонной стены фундамента, и керамоблока. Причём, 80% приходится на бетон. А он кривой! (опалубка из доски поехала) и западает относительно керамоблоков местами на 2-3 см. Нужно ли выравнивать, или можно так клеить?
    3. Нужно ли выпускать снизу сетку, если лист будет потом наполовину в земле?
    4. Толщина ЭППС - 6 см. Технониколь Карбон Проф 300. (взял по распродажной цене, дешевле их обычного техноплекса). Можно ли потом на него клеить клинкерную плитку? Тут писали, должно быть минимум 10 см ЭППС. Почему? Карбон Проф 300 - довольно жесткий...
    Заранее благодарю за комментарии профи :)
  6. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Вдогонку :)
    Утеплитель будет закрывать один блок. Будущий уровень земли обозначен зеленым.
    Ничего страшного, если лист утеплителя не будет опираться на пятку фендамента?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Похожий вопрос, как у автора темы: если поверхность кривая и приложенный лист ЭППС местами по 2-3см со стеной не контактирует, как быть в этой ситуации? Выскрёбывать ЭППС максимально под поверхность стены или так и крепить не обращая внимание на то, что к станам листы местами прилегают не плотно?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Лучше крупный зуб.
    2. Выравнивание цоколя производится за счёт варьирования толщины ЭППС, в крайнем случае, если есть большая впадина нужно её заклеить слоем ЭППС, который выравнит, а потом сверху наклеить уже основной слой ЭППС, но это сплошная 100% приклейка, не маленькие подкладки!
    3. Если ЭППС уходит в землю, то снизу сетку выводить не нужно.
    4. Лучше меньше 100мм ЭППС не применять, на сжатие ЭППС не менее 250 КПа.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна плотная приклейка без полостей и дырок.
  10. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Т. е. неровностей стены вообще не допускается? Тогда надо штукатурить... Если кривизна возможна, то в каких пределах?
    В моем случае, набрать утеплитель разной толщины - практически невозможно. Такой художественной вырезкой можно месяц заниматься :-(
    Какой допускается максимальный слой клей-пены?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя штукатурить выравнивать всё варьируя толщиной ЭППС, а штукатурка не будет держаться на цоколе, она тойдёт и вместе с ней отойдёт цоколь!
  12. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Нужно ли грунтовать стену, и предварительно её обеспыливать и чистить? Планирую использовать не клей-пену, а обычный Крайзель 210, либо аналог от Церезита (CT 83? и лучше ли он при бОльшей стоимости?)
    Из инструкции на Ceresit CT 83:
    "Основание должно отвечать требованиям... быть достаточно прочным и очищенным от пыли, ... битума и др. загрязнений."
    У меня часть фундамента покрыта битумной мастикой! Простояла больше года, и давно высохла. Приклеится ли CT 83 к стене с мастикой?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На испачканную битумом и гидроизолированную битумными материалами поверхность приклеивается утеплитель на клей-пену СТ 84.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а как это сделать? Теркой что ли какой то углубления формировать в ЭППС или как? Может есть фото или видео по такой подгонке?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каждой ситуации по-разному, у нас для этого есть тёрки, рустовочные машины, "коза" для резки пенополистирола, хлебные ножи...
