1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    понятно. Значит буду ковырять...)
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А какого диаметра должна быть проволока? Нет ли ссылки, как сделать козу?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  5. Stazco
    Stazco
    Stazco
    деревня Большое Свинорье
    Вопрос по теме ветки - на фото поверхность цоколя неоднороднее не бывает, опалубка знатная оказалась...дом клееный брус, мзф на сваях
    Утеплять такой цоколь буду пеноплекс 50 мм, только слева и справа от дома (спереди и сзади террасы, зачем им цоколь утеплять?)
    По умолчанию планирую утеплить цоколь до уровня грыж, отмостка тоже будет утепленная, но понятно что зазор для мостика холода будет сантиметров 25. :faq:
    Ваше мнение? очень хотелось бы услышать мнение Надежного и других знатоков.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сбиваете все наплывы, всю красоту. Потом приклеиваете ЭППС, лучше 100мм, двойная база из Панцирной и Фасадной сеток, сверху будет отлив, облицовывать цоколь искусственным камнем.
  7. Stazco
    Stazco
    Stazco
    Спасибо за отзыв!
    Сбивать не хотелось бы, в отличии от опалубки бетон оказался на редкость качественным, не хочется убиваться над устранением этих грыж (друг советует вообще болгаркой как то это дело срезать), лень оправдываю соображением не навредить кувалдометром прочности фундамента этими манипуляциями...
    По поводу сеток - облицовка будет точно не в этом году из-за отсутствия бюджета и временных/мозговых ресурсов продумать стройку на шажок вперед, поэтому если честно хочется отделаться программой минимум, и уйти в зиму от этой стройки - приклеить эппс и все, все сетки (спасибо за совет - сделаем по Вашей технологии), грибки и облицовка - через год полтора
    По воводу мостика холода в районе грыж - куплю сегодня эппс, и попробую работяг напрячь подгонять листы по грыжи.
    Чем посоветуете делать глубокую фигурную вырезку в эппс? (электрокоса не вариант - не целесообразно ради 20 м2)
    И насколько критичен будет такой мостик холода, если не получится подогнать эппс под грыжи? Повлияет только на теплопотери (может с таким мостиком (20см) вообще нет смысла утеплять цоколь?) или может сказаться на деформации ленты фундамента?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грыжи нужно сбивать, если клеите ЭППС, то нужно сразу базу делать, дюбелировать, закрывать кварцевой грунтовкой, чтоб потом не выбрасывать ЭППС на помойку
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Если цель ЭППС, не допустить деформаций фундамента, то это утепление с "дыркой" в 20 см, бесполезно
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Кварцевая грунтовка? Интересно. Простите за вопрос, на который вы, возможно, уже не раз отвечали, но если я проклеил ленту ЭППС (пока не закопал обратно), но нет возможности довести цоколь до ума сейчас, мне что нужно сделать с ним, родным? Зашкурить, засыпать, пройтись этой самой грунтовкой? Не нашел последовательности, к сожалению. Буду признателен вам, профи.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Седлать двойной базовый армирующий слой, нанести кварцевую грунтовку и можно забыть на пару лет.
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А на форуме кто-то давал последовательность работ по базовому слою?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И много раз!
  14. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Наплывы бетона на цоколе можно убрать алмазной чашкой на болгарке - сам это сделал текущим летом и оклеил ЭППС 100. А если отрезным кругом по камню - с ума сойдешь.
  15. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    У них большой расход?) Или одной хватит на весь цоколь?
