1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вспомнил еще. Наносил вечерами, темнело быстро, поэтому кусками. Первые пару кусков - целехонькие
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прям как в анекдоте. Вечерело... и т. д. :)]
    Ну хотя бы сетку втапливали? Перехлест сетки сколько делали?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну что поделаешь, как время было
    И втапливал и перехлест 10 см делал
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплитель в отмостку упирается?
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Сходил сфоткал, правда плохо видно из за темноты, засвечивает
    нет, отмостка после, сбоку
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из того что вижу. Хотя и ни хр...на не вижу.
    Проблемы или с клеем. Или с неправильным армированием.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Информативно:)]
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну я так понял, что до утепления она не доходит.
  9. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    По поводу алмазных чашек. Сказать про расход невозможно, поскольку слой бетона и его марки не знаю. Но думаю, одной хватит - купите одну, они достаточно живучие. Да и снимать бетон по всей плоскости не стоит - проще подрезать ЭППС. Поэтому чашкой ровняются наплывы "местного значения".
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Так, хватит прикалываться. Продолжаем лечение по фотографии:)]
    Сфоткал днем
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    на первом фото
    Относительно ровно идущие вертикальные и горизонтальные трещины небольшой ширины, разорвавшие отделочный и армировочный слои системы утепления, говорят о нарушении основных принципов армирования стеклосеткой. Если при визуальном осмотре самой трещины отсутствует разрыв армировочной сетки, значит не был сделан необходимый нахлест смежных полотен — около 100 мм. Если в трещинах заметна разорванная сетка, то при выполнении работ, скорее всего, была использована не фасадная стеклосетка, которая должна быть щелочестойкой, плотностью не менее 160 г/м2.
    На последнем фото явно нарушен водно смесевой баланс. Короче, насосала штукатурка.
    На втором и третьем фото хрень непонятного происхождения.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Sleng, тоже считаю что влагой порвало. Постоянные переходы с нуля на минус всю зиму.
    2 и 3 -е фото, около водосточного желоба, забрызгивает немного от него на клеевой слой
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гастроэнтерология какая-то!
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    если бы укрыл грунтовкой снаружи, не сосало бы так влагу?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Капилярный подсос от земли никто не отменял.
