1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Посмотрел цены - расстроился. От малярной и штукатурной - фасадная отличается повышенной плотностью? а "панцирная" еще более повышенной?
    Первой слой - панцирной?
    А если не исскуственный камень клеить, а цокольный сайдинг - все равно как в п. 3? Если есть у кого нить вариант дешевой сетки "фасадной" и "панцирной" скиньте пожалуйста.
    И еще подскажите пожалуйста. Хотелось бы клеить не иск. камень, а что-то легкое типа цокольного сайдинга, чтобы не дырявить эппс. сколько не искал - цокольны сайдинг только на профиль. нет чо нить подобного для поклейки?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Щелочестойкостью, разрывной нагрузкой, плотностью.
    Дешевых качественных фасадных сеток не бывает.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Про технологию и сетку нашел уже на форуме информацию - вначале "панцирная" утапливается в церезит 85, после того как схватилось еще раз фасадную также. затем чем 72 часа можно клеить плитку. (пока нашел сетку литокол, цена конечно за сетку будь здоров.)
    А кроме плитки керамической, клинкерной, есть что-нибудь из пластика (под камень), что можно именно приклеить. цокольный сайдинг - только на профиля
  4. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Есть вопросы: 1. Подойдет ли Кнауф севенер вместо Церезит. 2. Какая длина грибка в 100 мм. ЭППС. 3. Будет лучше если цоколь пройтись бетонконтактом. Дом 89 года постройки и стоит на блоках. Потом в планах, в следующем году наклеить керамогранитную плитку.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да
    150-160 мм
    Будет хуже.
  6. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    @Sleng, Почему хуже, он же улучшит адгезию. Делал капремонт в ванной которая покрашенная была и устав отбивать краску нанес бетонконтакт и потом плитка и все:super:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Бетонконтакт - продукт, предназначенный в первую очередь для внутренних работ.
    2. Где в описании клеевого состава (Севенер или др.) есть указание к применению данной грунтовки перед приклейкой?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А сколько продержится данная технология? В инструкции написано наносить на краску?
  9. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Уже более двух лет. Санузел полностью в плитке. Коридор и кухня в шпаклевке и все покрывал бетонконтактом по отбитой краске в слоев десять. Его даже на плитку можно наносить и клеить сверху другую.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Не стоит менять качественный материал на кнауф
    2. В бетон и полнотелый кирпич дюбель с распорной зоной 50мм,общая длинна 150/50-160/50мм, в газобетон, щелевой кирпич распорная зона 100мм,дюбель 200/100-210/100мм
    3. Бетон-крнтакт нельзя применять на фасаде, будут проблемы.
    4. Остальное есть на форуме.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он боится влаги, солнца и собственной тени...Это материал для внутренних работ, не для фасадов.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вера сильная вещь, на ней держится плитка в ванной комнате.
  13. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Но факты то вещь упрямая;).
  14. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
  15. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
