1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @OlegGD,
    https://www.youtube.com/watch?v=-N0yShpGnQk
    Буквально пару дней назад смотрел, там водой бетонконтакт смывается
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы применили один из самых не качественных продуктов. Производитель сделал красный сироп с песком и назвал грунтовкой. А теперь факты. Бетонконтакт предназначен для обработки слабовпитывающих оснований (бетон). Все остальное - дешевый маркетинг. А теперь внимательно прочитайте инструкцию к Вашей "грунтовке".
    Цитирую описание:
    Грунтовка адгезионная акрилатная для внутренних и наружных работ, образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями.
    Предназначена для внутренних и наружных работ для предварительной обработки
    гладких, слабо впитывающих влагу оснований
    А далее описание каких: монолитного бетона, бетонных балок, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей,
    ...ранее окрашенных алкидными материалами (после предварительного зашкуривания) перед облицовкой керамической плиткой, нанесением гипсовых, цементных, известковых и декоративных штукатурок.
    Универсальная хрень за 500 руб. Тогда грунты всех других производителей в помойку.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не факты.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Я выдернул первую попавшуюся инструкцию из поиска, какой я применял я уже и не помню (более двух лет прошло). Но в ванной на одной стене завал был вверху до 7 см. и штукатурка не отвалилась и плитка поклеенная сверху также. Хотя меня уже несколько раз топили сверху и между швов вода проступала.
  6. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Наносить бетонконтакт не буду понял я Вас:hndshk: а то прям заругали:hello:
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Есть и для наружних работ по моему ст 16 точно не помню. Основа для кароеда на фасад
  8. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Никогда не встречал бетонконтакт под короед. Вы что-то путаете.
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Прочитал. Где написано, что СТ 16 это БЕТОНКОНТАКТ?
    У них бетонконтакт, это отдельная грунтовка.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    У нас в барнауле нового ни чего нет либо cerecit либо геркулес
  13. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Спасибо за советы! Вот что получилось. Цоколь прошел грунтовкой Церезит 17 и наклеил сетку плотностью 160 на клей Церезит 85. Потом на этот же клей приклеил ЭППС 10 мм. с расчесыванием. Загнул сетку сверху и снизу проклеил тем же клеем и наклеил туже сетку сверху. Каждый лист прикрепил на грибки 10*160 (фото к сожалению нет, забыл фотик дома). Пробывал оторвать лист от стены без грибков держаться отлично. Пропенил сверху и снизу и закрыл это все рубероидом на зиму. Люди которым делал доволны говорят что стало теплее. На следующий год в планах отбить отмостку и утеплить ЭППС 5мм. и залить новую. На цоколь керамогранит.
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я не понял 10мм или 100 мм
    5мм или 50 мм. Уточните
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
