1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если облицовка керамогранит, то вначале втапливаете Панцирную сетку, через неё дюбеля, потом втапливаете Фасадную сетку.
  2. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    100мм. уточняю. :|:
  3. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Гонолулу
    Доброго времени суток. У меня вопрос следующего плана:
    Планирую утеплить плиту фундамента ЭППС 50 высотой 30 см. Затем начинаю кладку из поризованного кирпича. Утеплять дом буду 100 роквул фасад под штукатурку. Могу ли я из декоративных соображений завести 50 ЭППС на 20-30 см по кладке кирпича (нужно визуально поднять цоколь). Отделку цоколя планирую сделать камнем. Беспокоит, что первый ряд кладки будет закрыт ЭППС 50. Можно ли так делать? Спасибо.
    P. S. Регион Спб
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    можно
  5. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    По теме - как вам идея выровнять кривоватую ленту фундамента (она же - цоколь под утепление ЭППС) с помощью нанесения пенополиуретана в баллонах? С последующей обрезкой его по маякам.
    К сожалению, работаю один, поэтому фигурно вырезать ЭППС, боюсь, не получится.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Ulle78, а дальше что? Чем всю эту "красоту" планируете закрывать?
  7. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    ЭППС на клей-пену.
    ППУ (пенополиуретан) думаю использовать только для выравнивания кривого основания. Еще, как вариант - выровнять обычной цементной штукатуркой. Только, боюсь, она отвалится от бетонной ленты.
  8. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    посмотрите, кстати на технониколевскую клей-пену для экструзии, у нее выход отличный и держит хорошо. Еще бы рекомендовал наиболее крупные зазоры между плитами заполнить обрезками ЭППС и клей-пеной. Излишки можно срезать ножом примерно через сутки и зашлифовать теркой.
  9. ksa777
    ksa777
    ksa777
    а так вот будет достаточно ?
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    И даже нужно перекроите шов стена цоколь (головная боль многих)
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @nadegniy, и другие спецы...
    Как я понимаю, чтобы на фасад крепить ЭППС на клей-пену нужна ровная поверхность. А если перепады уровней до 2см? У меня вот лента фундамента – бетон, цоколь – кирпич, между ними есть перепады до 2см. (не больше). Все это хозяйство надо утеплить ЭППС. Тогда вопросы:
    1. Приклеиваю целый лист ЭППС? Т. е. он будет перекрывать эти 2 разных материала. Деф. шов на стыке бетона и кирпича не требуется?
    2. Хоть есть указанные перепады, штукатурить для выравнивания не надо, клей будет нивелировать перепад по вертикали?
    3. Как понял, грунтовать поверхности бетона и кирпича при приклейке не надо – для увеличения адгезии клея к приклеиваемой поверхности?
    4. На бетоне надо при приклейке убрать с поверхности цементное молочко, т. е. открыть поры? Опять же для увеличения адгезии.
    5. Кирпич при проклейке подготавливать не надо? Ну, только убрать пыль…
    6. Допускается при таких условиях применение клей-пены СТ-84? Есс-но, ЭППС шкурится.
    7. Что-то еще упущено?
  12. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Упущена немаловажная деталь производства работ - в начале всякой работы нужно произвести: 1. перекур, 2. хлопнуть рюмашечку или пивка и... вперед!
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Подниму тему :hello:
    @ОлегЛьвович, уважаемая публика,
    Какой из Раватермов толщиной 100 мм предпочтительнее для облицовки камнем:
    - Ravatherm XPS, прочность на сжатие при 10%й деформации =300 кПа, лист 1200х600 мм\гладкий с обеих сторон, для приклейки необходимо подготовить поверхность вручную = ?
    - Ravatherm XPS, прочность на сжатие при 10%й деформации =250 кПа, лист 2500х600 мм\шершавый с обеих сторон, готов к использованию = ?
    Площадь оклеиваемой поверхности цоколя около 70-75 квадратов, бетон М250W6...
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я с таким материалом не работал, руками бы пощупать.
    А так, если материал на самом деле нормальный, то взял бы 2500х600.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Благодарю за ответ, Олег :hndshk:.
    Этот нормальный, проверенный :pioner:, - бывший Styrofoam теперь так после ребрендинга "обзывается", голубого цвета.
