1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже испугался. :)]:)]
    На брудершафт не пил и на ты не переходил. Вы малоуважаемый гражданин на его ветку посмотрите. Может что-то в сознании перевернется?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Отделка только цоколя меня не интересует, если конечно вы не заинтересуете меня ценой.
    И я не работаю под руководством малограммотных дачников самочтройщиков.
  3. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Не дружелюбная атмосфера у Вас тут =)
    Ранее в этой теме мне дали совет по выравниванию плоскости фундамента под наклейку эппс.
    Откопал три стороны фундамента, землю из швов вымыл керхером, штукатурку отбил до нужного уровня. Сейчас стоит задача анкериться к старому фундаменту и прилить новую "завалинку" для наклейки эппс. Приливать буду 600 мм высотой (на высоту листа эппс) Анкерится буду при помощи химанкера 12-й арматурой с шагом 25-30 см в 2 ряда.
    Т. к. траншея получилась чуть ниже уровня подошвы фундамента, планирую постелить ГТ (а нужен ли он?) и подсыпать песчаную подушку с проливкой и трамбовкой.
    Буду рад каким либо советам по дальнейшим телодвижениям)
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Насчет ЭППС все понял - нужно клеить на хорошую клей-пену, а предварительно поэкспериментировать с кусочком ЭППС отдельно взятого производителя на тему "чесать - не чесать".
    А со штукатуркой запутался.
    1) Сетку, которую выпускаем сверху и снизу, с обратной стороны ЭППС клеим на клей-пену?
    2) Можно ли после покрытия и выравнивания поверхности клеем CT85 просто покрасить полученный утепленный фундамент? То есть оставить клей в качестве штукатурки под покраску.
  5. Zr063
    Zr063
    Zr063
    Добрый вечер, прошу помочь советом!
    Дом дачный из шлакоблоков, фасад уже отделан фасадной штукатуркой, зиму жили, дом держит тепло плохо, хочу утеплить все до окон первого этажа эппс, после мин. плитой и снова покрыть фасадной штукатуркой, пожалуйста подскажите правильную последовательность действий
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие существуют варианты крепления листов ЭППС к бетонному цоколю/фундаменту?
    Можно ли обойтись без сверления бетона?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Приклеить.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким клеем?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хорошим
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вам наверное нравится когда вас посылают?
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Пробовал разными - лучшая адгезия с силикатным кирпичом и бетоном у Н+Н.
    Не помню в какой теме показывал видео и фото испытаний.
  12. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Добрый день, уважаемые форумчане, помогите пожалуйста добрым советом.
    Залил фундамент, стены фундамента покрыл в два слоя битумной мастикой. Теперь по проекту надо провести утепление цоколя ЭППС толщиной 100мм.
    Проблема в следующем: строительство обошлось слишком дорого, деньги кончились...
    Таким образом весь фундамент в этом сезоне утеплить сложно. Однако и оставлять фундамент в зиму не засыпанным как-то страшно. В этой связи хочу утеплить в этом году только "подземную" часть. А следующим летом доутеплить оставшееся над землей.
    Отсюда вопрос:
    1. Приемлем ли такой вариант в принципе?
    2. Обязательно ли "подземные" плиты ЭППС прибивать дюбелями, коль скоро их прижмет грунт?
    3. Нужно ли "подземные" плиты ЭППС каким либо образом армировать или защищать от прямого контакта/соприкосновения с грунтом (грунт - глина)?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что с ним за зиму может случиться, если не засыпать?
    Если ЭППС на клей посадить и грунтом "прижать", думаю, никуда он не денется. А что мешает перед засыпкой дюбелирование сделать для большей уверенности?
    Нужно.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Как именно? Ведь выполняют несъемную опалубку из ЭППС - там точно ничего не армируют и не защищают, там даже грибков нет.
  15. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Фундамент не хочу оставлять на зиму без внешней засыпки - боюсь, как бы его (фундамент) не повредили силы морозного пученя (у меня грунт - глина. она коварна...).
    Плиты ЭППС собираюсь приклеить СТ84, как и рекомендовал многоуважаемый nadegniy.
    Что касаемо до дюбелирования, то эти плиты будут лишь на 50мм выглядывать над грунтом, стало быть дюбеля повредят (пробьют) существующую гидроизоляция - два слоя битума на стене фундамента. И не просто повредят, а в подземной части цоколя, т. е. там, где априори влага, сырость, вода! Это обстоятельство меня как-то смущает...
    Теперь о необходимости армирования "подземных" плит ЭППС. Ведь, как правильно замечено, их прижмет грунт, тогда какой смысл в армировании? (я не строитель, может быть написал глупость... уж простите, но я действительно не понимаю).
    В этой связи, коль скоро "подземные" плиты ЭППС надо отделить от прямого контакта с грунтом, может быть допустимо будет залить их тем же битумом и обойтись без армирования? (у нас в строительных магазинах нашел битумную мастику, совместимую с ЭППС. Так утверждают продавцы, это же написано на этикетке)?
