1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не слушайте Вы теоретиков бракоделов. Никакое армирование в подземной части не нужно. А вот гидрозащита
    не помешает. Лучше всего это сделать с помощью гидроизоляционной профилированной мембраны.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я подразумевал, что поверх наружных шляпок дюбелей должен быть какой-то защитный слой, предотвращающий контакт наружной поверхности ЭППС с грунтом и присутствующей в нём влагой. В этом случае влага и под слой ЭППС не должна попадать. А тогда и гидроизоляционному слою на цоколе ничего не угрожает.
    Приклеенный и прижатый к стене фундамента грунтом ЭППС от основания, конечно, не отойдёт. Дюбеля, считаю, полезно было бы установить в стыки плит ЭППС, чтобы уменьшить их деформацию (выгибание их "лодочкой"), т. к. деформация приводит к увеличению зазора между плитами.
    У вас есть уверенность, что та битумная мастика достаточно эластична и не даст трещин при деформации плит ЭППС?
    P. S. Пока отвечал, помощь от "профика" подоспела. Я согласен, что если уже существуют отработанные технологии (технические решения), то и нам ни к чему что-то новое изобретать.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Почему нужно, я объяснил. Как именно - вариант уже Сленг подсказал.
  4. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Уважаемые Sleng и e_senin,
    Огромное спасибо, теперь "все встало на свои места". Обязательно буду следовать Вашим рекомендациям.
  5. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Уважаемый e_senin, позвольте еще вопрос: Вы указываете: "Дюбеля, считаю, полезно было бы установить в стыки плит ЭППС, чтобы уменьшить их деформацию (выгибание их "лодочкой"), т. к. деформация приводит к увеличению зазора между плитами".
    Я недопонимаю вот что: плита ЭППС толщиной 100мм, форматом 1200х600мм будет приклеена горизонтально и прижата к стене грунтом (глиной).
    Глина более-менее пластична, потому ляжет равномерно и, соответственно, равномерно прижмет плиту к стене фундамента. (планирую, еще и утрамбовать трамбовкой, дабы получить "глиняный замок").
    Плита ЭППС будет "выглядывать" над грунтом на 50мм.
    Вопрос: каким образом эта плита будет деформироваться? откуда возьмется та сила для деформации? неужели прижимной силы грунта не будет достаточно для избежания каких либо деформаций? (на мой не просвященный ум плита как бы будет зажата между двумя плоскостями: стеной фундамента и грунтом).
    Простите уж меня за навязчивость, любопытство заело)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря какая "прижимная сила" у вашего конкретного грунта. Глина с водой - это одно, утрамбованный бетон - совсем другое. Вряд ли эту силу имеет смысл рассчитывать, т. к. если нет точных исходных данных, то можно сильно ошибиться. А сила деформации ЭППС зависит как от физических характеристик конкретной его марки, так и от перепада температур между наружной и внутренней плоскостями плиты. Величину последнего параметра тоже сложно предсказать, да и смысла не имеет.
    Попробую объяснить суть деформации доступным языком, "на пальцах".
    С понижением температуры строительные материалы (в т. ч. ЭППС) сжимаются. Внешняя поверхность плиты ЭППС, находящаяся в более холодной зоне подвержена более интенсивному сужению, чем внутренняя поверхность, получающая тепло от цокольного этажа. Из-за перепада температур наружной и внутренней поверхности плоские плиты ЭППС приобретают некоторую кривизну. В результате выпуклость плиты ЭППС будет обращена к основанию а наружная сторона станет вогнутой. Такое искривление приводит к расширению зазоров между стыками.
    Если по линии стыка плит ЭППС этот грунт, например, со временем будет размыт водой и в этом месте останется воздушный зазор или полость будет заполнена мягкой глиной, то силы деформации может вполне хватить, чтобы соседние листы ЭППС изогнулись и зазор между ними увеличился. Т. е. "прижимной силы" грунта может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить деформацию. А если по линиям стыков поставить дюбеля, то, думаю, силы деформации ЭППС не хватит, чтобы эти дюбеля вырвать из бетонного основания.
  7. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Да... теперь понятно) спасибо огромное.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Чесать или не чесать - вот в чем вопрос :um:
    Смотрел видеоролик и... вспомнил об этой теме :) Смотреть с 2:55. В 3:10 вылетит птичка :aga:
    Технониколь рекомендует чесать.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Технониколю слабо выпускать чёсанный ЭППС?
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Георгий Морозов, так они же как раз об этом вещают с 2:55, :) о "Карбон Эко Фас с фрезерованной поверхностью и улучшенной адгезией". А с 3:10 как раз говорится о том, что если взять обычный, то почесать.
    Смотрите видеоролик :nono:
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    фрезерованная поверхность - это снятые фуганком несколько миллиметров лицевого слоя
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Умники, "расчесать" всю площадь листа, а клей нанести полосами по 30 мм, да вдобавок приклеили лист, где кромка с нанесённым клеем висит в воздухе.
  13. ksa777
    ksa777
    ksa777
    А зачем вообще то "чесать" ?
  14. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Всем привет!
    Дело у меня дошло и до цоколя, фасад делал с советами и материалом надёжного, не пожалел ни разу.
    Теперь цоколь и новые вопросы.
    1. Какой производитель делает оптимальны ЭППС? Чего брать? Нужна толщина 15см, но можно и 10.
    2. Цоколь ужасно корявый, как клеить нижнюю сетку для деф шва?
    3. Использовать церрезит 74 или есть нечто лучшее по соотношению цена/качество?
    4. Камень у меня очень тяжёлый, есть ли какие то мероприятия по увеличению показателя 50кг на м2?
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Прежде чем крепить на цоколь XPS, цоколь надо выровнять, неровности больше 10 мм уже могут быть критичны.
