1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Утепления цоколя ЭППС. Неоднородная поверхность
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 30.05.13.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    не найдёте такую толщину ЭППС цельным листом. В теории у Пеноплэкса есть до 120 мм, но на заказ в большом количестве.
    Ничего страшного, если набрать толщину из нескольких листов, проклеить точками и скрепить длинным дюбелем
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Согласен. Вравнивать дешевой пескоцементной штукатуркой по маякам.
  3. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Господа, проконсультируйте пож-та.
    Необходимо сделать утепление цоколя. Закупил ЭППС 100мм, планирую в один ряд, высотой 1,2м. Верхней частью, примерно на 20-30 см он пойдет по газосиликатному блоку. Далее 50-70 см бетона цоколя и около 30 см бетона фундамента. Сейчас в откопанном виде это выглядит так.
    Газосиликат сейчас заштукатурен, но штукатурку я уберу. Так же, пройду кёрхером по всей высоте, чтобы смыть грязь/пыль... Далее будет утепленная отмостка (ЭППС 50, армированный бетон).
    Вопросы:
    1. Надо ли предварительно выравнивать поверхность (подземная часть например делалась без опалубки и не очень ровная).
    2. Чем лучше клеить? Очень хочу пеной (подкупает простота и скорость), но покурив эту тему, при таких неровностях, лучше смесь?
  4. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    О, пока писал выше уже ответили на первый вопрос :)
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Бостик Суперфикс Экстрем вам в помощь! ;)
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Форумчане, надо утеплить ЭППС цоколь/фундамент эркера, имеющего форму круга. Какова технология в этом случае? Предполагал гнуть листы. Для этого, чтобы было легче:
    1) толщину в 100мм набрать из 2х50
    2) листы располагать вертикально
    3) в листах делать пропилы.
    Клеить буду на ст85, ст83 поблизости нет :-(
    Получится?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря какой радиус закругления. С ЭППС, скорее, не получится - будет ломаться. Попробуйте Руспанель. По характеристикам тот же ЭППС, цена втрое выше, но приспособлен для закругления под любой радиус - имеет для этого по поверхности специальные насечки под пропил и поверхность уже покрыта слоем материала с хорошей адгезией под отделку.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее, это фейк (я про сам ролик).
  9. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    1,8м радиус, 3,6 в диаметре...
    Руспанель посмотрел, в четыре раза дороже...
    Отец предлагает резать пятерку полосами по 20 см и стыковать впритык, чуть снимая угол на станке. Вторым слоем аналогично, но перекрывать шов первого. Но тут мне не понятно пока, чем такие мелкие швы заделывать, чтоб холод не пропустить...
    Неужели ни у кого не было реального опыта по окружностям?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    А так? ;)
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    И вообще, правильный выбор продукта для конкретных задач :cool:, - чтоб не было "мучительно и больно" :aga:, - комменты излишни :close::
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ради интереса нарисовал в масштабе (1 клетка=20 см):
    Должен вас огорчить: такого закругления лист ЭППС точно не выдержит - переломится.
    В лучшем случае придётся распиливать каждый лист на 3 части и собирать многогранник с гранями по 20 см. Готовы к такой работе?
  13. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    А если листы фрезернуть по поперек, с определенным шагом, загнется?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Загнётся" - в смысле "умрёт"?:)] Я пробовал утеплять цилиндрические поверхности - ЭППС для этого меньше всего пригоден. Никакие пропилы не помогают.
    Вы сами можете попробовать свой способ - потом расскажете что получилось.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    На радиусную поверхность можно напылить ЭППС. Где-то есть тема по напылению, я там всё рассказывал и показывал, как это сделать и что нужно для этого. Напылял клей Н+Н на неровный фундамент толщиной 100 мм. Пока не отвалился.
